НАСТРОЙКА МАТРИЧНОГО ПРИНТЕРА
Б. ШИЛЬНИКОВ, п. Дарасун Читинской обл.
Предлагаю простую программу настройки матричного принтера, работающего совместно с компьютером IBM PC. Она может пригодиться для установки режима работы принтера (выбора шрифта, плотности печати, интервала между строками) перед распечаткой текстового файла в среде MS DOS.
Программу создают с помощью отладчика DEBUG, входящего в состав операционной системы. Вся информация, появляющаяся на экране монитора в процессе этой работы, приведена в таблице. Символы, выделенные цветом, необходимо ввести с клавиатуры, остальные компьютер выводит самостоятельно (на экране все они выглядят одинаково). Ввод каждой строки заканчивают нажатием на клавишу [Enter].
Предполагается, что отладчик находится на диске С в директории MSDOS. Директива А100 переводит его в режим ассемблирования и задает начальное смещение адреса в программном сегменте. Для правильного формирования файла типа .com необходимо именно такое значение (100Н). Базовый адрес сегмента (в рассматриваемом примере - 17Е1Н) операционная система выбирает самостоятельно, на него не следует обращать внимания.
После завершения работы отладчика в той же директории появится файл ELIT.COM длиной 24 байта (в шестнадцатиричной системе - 18Н), содержащий созданную программу. Чтобы настроить принтер, достаточно запустить ее, введя в командной
C:\>CD MSDOS C:\MSDOSV>DE6UG
-А100
17E1.0100WOVCX4
17E1.0103 MOV SI, 114
17E1:0106MOVDL[SS]
17E1-0108WOVAH.5
17E1:010A|4T21
17E1:010CiNCSi
17E1:010DLOOP 106
17E1:010F MOV AX.4COO
17E1:0112lNT21
17E1-0114DB1B.301B40
17E1.0118
-*4 ELI" COM
-RCX
cxoooo
:18
-W
Запись: 00018 байт
-Q C:\MSDOS\>
строке имя файла. Естественно, принтер должен быть соединен с компьютером, включен и находиться в режиме ON LINE. Программа настройки выполняется очень быстро, не сопровождаясь никакими видимыми эффектами. Все выводимые после этого на принтер тексты будут напечатаны шрифтом "Elite" плотностью ^символов на дюйм и с межстрочным интервалом 1/8 дюйма. Чтобы восстановить исходный режим печати (10 символов на дюйм с интервалом 1/6 дюйма), достаточно выключить и вновь включить принтер.
При необходимости описанным способом можно создавать аналогичные программы, устанавливающие и другие режимы. Нужные для настройки управляющие коды в шестнадцатиричном формате без буквы Н в конце перечисляют через запятую в операторе DB (строка со смещением 114Н) в том порядке, в котором они должны подаваться на принтер. В соответствии с длиной этой последовательности корректируют второй операнд команды MOV CX в строке со смещением 100Н и длину файла программы, задаваемую с помощью директивы RCX. Конечно, следует изменить и имя файла в директиве N.
Сведения о возможных режимах работы принтера обычно имеются в его техническом описании. Там же приведены соответствующие последовательности управляющих кодов. Их часто называют ESC-последовательнос-тями, так как большинство начинается с 1ВН - кода символа ESC.
Радио 11/2000, с.24.
