МИКРОСХЕМА КХА058 - ЧМ ТРАКТ
НПК "СИГНАЛ", ПО "ГОРИЗОНТ", А. ИВАНОВ, НАЧАЛЬНИК БЮРО ПЕРСПЕКТИВНОГО МАРКЕТИНГА,
220014, г. Минск, а/я 18, т. раб. (0172) 26-37-34
Микросборка КХА058 предназначена для применения в бытовой переносной радиоэлектронной аппаратуре. Функциональное назначение - усиление, преобразование и детектирование ЧМ сигнала.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр
Режимы измерений
Мин.
Тип.
Макс.
Ед. изм.
Напряжение питания
3.2
7.5
10
В
Ток потребления
5.8
10.9
мА
Выходное напряжение
мВ
Выходное напряжение стабилизатора
4.7
5.3
В
Ток потребления стабилизатора
7.0
мА
Чувствительность с антенного входа, ограниченная шумами
(с+ш)/ш-26дБ f=108 МГц df=±22,5 кГц
15
мкВ
Коэффициент гармоник
f=108МГц fм=1 кГц df=±75 кГц
2,3
Максимальное отношение (сигнал + шум) / шум
Uвч=100 мкВ f=108 МГц df=±75 кГц
50
Подавление AM
30
дБ
Максимальный уровень входного сигнала
200
мВ
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Напряжение питания
Un
от 3,2 до 10 В
Мощность рассеивания
Р
110 мВт
Рабочий температурный диапазон
Траб
от -10 до +70°С
Температура хранения и транспортировки
Тхр
от -60 до +85°С
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВАРИКАПА И РАСШИРЕННОЙ ПОЛОСОЙ АПЧ
Микросборка выполнена в бескорпусном варианте с однорядным расположением 19-ти выводов с шагом 2.5мм.
ТАБЛИЦА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ
Номер вывода
Выход стабилизатора
Вывод гетеродина
3
Вывод подключения варикапа
4
Питание
5, 6, 10, 17, 19
Свободные
7, 9
Вывод подключения входной катушки индуктивности
8
Вход ВЧ
11-14
Общий
15
Выход ЗЧ
16
Питание
18
Вход стабилизатора
Радиолюбитель 2/94, с.61.
