IZ0066 - КОНТРОЛЛЕР
В.КОВАЛЕВСКИЙ, А.ЕВТУШЕНКО, Н.КЛИМОВИЧ, УП "Белмикросистемы" НПО "Интеграл", тел.277-27-02, 277-68-53.
Микросхема IZ0066 предназначена для приема и обработки информации, формирования на ее основе внутренних управляющих команд и необходимых временных интервалов, а также для вывода информации на дисплей.
Она может применяться в таких устройствах как пейджеры, электронные записные книжки, калькуляторы и других, выводящих на жидкокристаллический экран цифровую и буквенную (не графическую) информацию.
Микросхема IZ0066 может управлять матричными ЖК-индикаторами, имеющими следующие конфигурации:
- одна строка текста длиной до 80 символов. Размер символов - 5х7 точек (курсор в восьмой строке). Максимальный размер ЖК-экрана - 8 строк на 400 столбцов. При этом собственно микросхема IZ0066 управляет 40 столбцами (8 символов), а для управления остальными столбцами нужны микросхемы расширения;
- одна строка текста длиной до 80 символов.Размер символов - 5х10 точек (курсор в одиннадцатой строке). Максимальный размер ЖК-экрана - 11 строк на 400 столбцов. При этом сама микросхема IZ0066 управляет 40 столбцами (8 символов), а для управления остальными столбцами нужны микросхемы расширения;
- две строки текста длиной до 40 символов каждая. Размер символов - 5х7 точек (курсор в 8-й и 16-й строках). Максимальный размер ЖК-экрана - 16 строк на 200 столбцов. При этом сама микросхема IZ0066 управляет 40 столбцами (по 8 символов текста в каждой строке), а для управления остальными столбцами требуются микросхемы расширения.
Микросхемами расширения для описываемой IZ0066 являются IZ0065B (ТУ РБ 100243905.001-2000), KS0063, KS0065 (фирмы SEICO EPSON).
Конфигурация символов (вид символов на экране ЖКИ) записана в ПЗУ, встроенном в микросхему IZ0066 (192 символа, 5х7 точек и 32 символа, 5х10 точек). Кроме того, пользователь имеет возможность самостоятельно создать 8 символов размером 5х8 точек или 4 символа 5х11 точек, т.е. ОЗУ знакогенератора может программироваться специальными символами, а ПЗУ - программироваться заказчиком. Емкость ОЗУ знакогенера-
тора - 512 бит, ПЗУ- 8320 бит. Микросхема имеет гибкий набор команд:
- "Очистить экран";
- "Сдвиг курсора";
- "Включить/выключить экран";
- "Сдвиг экрана";
- "Включить/выключить курсор";
- "Чтение, запись данных";
- "Сдвиг курсора".
Она выпускается в бескорпусном исполнении. Диапазон рабочих температур
--20...+70°С, допустимое значение потенциала статического электричества
-200 В.
Структурная схема ИМС приведена на рис.1, назначение и расположение контактных площадок - в
Табл.1
Номер контактной площадки
Обозначение
Назначение
¦ 1
г
3
01
SEG22
Выход управления столбцами ЖКИ
02
SEG21
03
SEG20
04
SEG19
05
SEG18
06
SEG17
07
SEG16
08
SEG15
09
SEG14
10
SEG13
11
SEG12
12
SEG11
13
SEG10
14
SEG9
15
SEG8
16
SEG7
17
SEG6
18
SEG5
19
SEG4
20
SEG3
21
SEG2
22
SEG1
23
GND
Общий вывод
24
OSC1
Вход генератора
25
OSC2
Выход генератора
26
U1
Вывод уровня управления ЖКИ
27
U2
28
U3
29
U4
Вывод уровняя управления ЖКИ
30
U5
31
CLK1
Выход строба данных
32
CLK2
Выход сдвига данных
33
UDD
Вывод питания от источника напряжения
34
M
Выход тактового сигнала ЖКИ
35
D
Выход последовательных данных
36
RS
Вход выбора регистра
37
R/W
Вход сигнала чтения/записи
38
E
Вход сигнала разрешения чтения/записи
39
DBO
Вход/выход данных
40
DB1
Вход/выход данных
3
41
DB2
Вход/выход данных
42
DB3
Вход/выход данных
43
DB4
Вход/выход данных
44
DB5
Вход/выход данных
45
DB6
Вход/выход данных
46
DB7
Вход/выход данных
47
СОМ1
Выход управления строками ЖКИ
48
COM2
49
COM3
50
COM4
51
СОМ5
СОМ6
СОМ7
СОМ8
55
СОМ9
СОМ10
СОМ11
СОМ12
59
СОМ13
СОМ14
СОМ15
СОМ16
SEG40
SEG39
SEG38
SEG37
SEG36
SEG35
69
SEG34
SEG33
SEG32
SEG31
SEG30
74
SEG29
75
SEG28
76
SEG27
77
SEG26
78
SEG25
79
SEG24
80
SEG23
Табл.2
:•• ' Наименование параметра, ••}
единица измерения ;[„'<- ,
л:, -'Вуюетю*'' '^
„ OGOfW^^MS'S
^^^•PIBKIH^^S.,:-'
^'",ИЗ"1ВйвЙИЯ\' .:11:;
P'napaiieWi1^''
¦ Выходное напряжение высокого уровня, В -для выходовОВО...ОВ7
"ОН1
1он,=-0.2мА
>2,4
-для выходов CLK1, CLK2, M, D
LIOH2
IOH2= -40 MKA
>0,9Uoo
- для выхода OSC2
"онз
1онз= -4" мкА
>^00-^0
Выходное напряжение низкого уровня, В -для выходов DBO...DB7
UOLI
1оц=1,2мА
<0,4
- для выходов CLK1, CLK2, M, D
UQL2
loi^= 40 мкА
SO.WoD
-для выхода OSC2
"OL3
loL3= 40 мкА
$1.0
Выходное напряжение формирователей, В
^OMI.-I
fcoMI.I' -°.1 МА
>UoD-1,0
-для выходов СОМ1...СОМ16
^0041.2
"СОМ1.2= -0.1 "А
<1,0
^COW.S
fcoMt^O,1^
>-1,0
^COWIA
1(:ОМ1.4=0,1 МА
SLI5+1.0
"SEG-I.I
ISEQI.I=-0,1 МА
>Uoo-1,0
-для выходов SEG1 ...SEG40
^SEGI.?
ISEQ, .2= -0,1 мА
<1,0
"SEGI^
ISEG13=0,1MA
>-1,0
^Ed^
ISEG1.4= 0,1 МА
SU5+1,0
Время задержки данных, не
'D
Urin=5,0 B±10%
?120
Время удержания данных, не
IDH
UoD=5,OB±10%
>20
Частота встроенного генератора, кГц
^sc
Uorr5,OB±10% R=91 к0м
125...350
Частота встроенного генератора с кварцевым резонатором, кГц
^Sd
Ur)r)=5,0 B±10% R=1МОм
250...260
Примечание: при измерениях иг)о=5,0 В±10%, температура--20...+75°С.
Табл.3
^;, Наименование параметра , единица измерения •
^Б")в1М1""<>в'1:' ;?,;<"боа""аУемив,,.'
ЙВД^йм^ ^:. не uiweft^:-
опустияый режим .<
J^g^iW.^Miee; - :^\
Напряжение питания , В
UDD
4,5
5,5
Напряжение питания высоковольтной части схемы, В
U5
UDD-Ч
UDD
Коммутируемые уровни, В
U1...U4
U5
"DO
Входное напряжение высокого уровня, В -для входов E,R/W,RS,DBO...DB7
"Н1
"DD-1.3
UDD
Входное напряжение низкого уровня, В -для входов E.R/W,RS,DBO...DB7
"L1
О
0,6
Входное напряжение высокого уровня, В -для входа OSC1
"Н2
"DD-1.0
"DD
Входное напряжение низкого уровня, В -для входа OSC1
"IL2
о
1,0
Частота параллельной передачи данных, МГц
f
табл.1 и на рис.2 соответственно. Размер контактных площадок - 0,12х0,12 мм, размер кристалла - 4,0х4,9 мм, толщина кристалла - 0,46 ±0,02 мм.
По расположению выводов микросхема совместима с импортными аналогами KS0066, HD44780, SED1278.
Электрические параметры микросхемы в составе гибридных сборок приведены в табл.2, а предельные режимы эксплуатации - в табл.3.
РЛ 4/2001, с.41-43.
