УСТРОЙСТВО УДЕРЖАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ
Е. МАРУЩАК, г. Южноукраинск, Украина
Все, кто имеет в доме два и более телефонных аппарата (ТА), подключенных к одной линии, сталкивались с такой ситуацией, когда необходимо в процессе разговора перейти от одного ТА к другому. Для этого приходится несколько раз перейти из одной комнаты в другую. Это очень неудобно, да и занимает некоторое время.
Предлагаемое устройство (см. рис.) предназначено для удержания телефонной линии при положенной телефонной трубке. Время удержания - приблизительно 10с, которых вполне достаточно для того, чтобы перейти из одной комнаты в другую и поднять телефонную трубку второго аппарата.
Устройство не требует внешнего питания и не содержит электромагнитных реле. Его подключают к телефонной линии параллельно ТА в любом удобном месте. Для запуска устройства необходимо кратковременно нажать на кнопку SB1.
Время удержания линии зависит от номиналов резистора R2 и конденсатора С1. Светодиод HL1 сигнализирует о работе устройства. Он выведен на лицевую панель ТА вместе с кнопкой SB1.
Диод VD1 - любой кремниевый с максимальным прямым током не менее 0,1 А и обратным напряжением не менее 200 В. Резистор R4 - МЛТ-0,25, остальные резисторы - МЛТ-0,125. Светодиод HL1 - любого типа. Правда, может потребоваться подбор резистора R5 для получения приемлемой яркости его свечения. Конденсатор С1 -К53-1.
При подключении приставки к телефонной линии необходимо соблюдать полярность. Напряжение в линии в момент удержания устройством не должно превышать 10...12 В. Его можно регулировать подбором резистора R4.
Не мешает проверить наличие защитного варистора в звонковой цепи или на входе ТА. Его отсутствие может привести к выходу из строя ключа К1. Это относится к электромеханическим ТА, так как в электронных отечественных аппаратах защитный варистор установлен. К сожалению, производители китайских ТА часто экономят даже на такой мелочи.
Устройство было установлено в корпусе телефонного аппарата VEF ТА-32 и исправно проработало более шести лет.
Радио 3/2001, с.38.
