ЭЛЕКТРЕТНЫЙ МИКРОФОН В ТЕЛЕФОНЕ
А. ЛЫСУНЕЦ, п.Возжаевка, Амурской обл.
Хочу предложить замену угольного микрофона в телефоне электретным.
Устройство (рис.1) при исправных деталях и правильном монтаже начинает работать сразу, без наладки. В качестве микрофона применен электретный микрофон МЭК-3. Его можно заменить микрофоном от импортных телефонов или магнитофонов, если подключить его как показано на рис.2, но в первом варианте звук получается приятнее. Стабилитроны VD1, VD2 - любые, с суммарным напряжением стабилизации примерно 20 В или один стабилитрон на такое же напряжение.
Puc.1Можно вообще обойтись без них, если не снимать трубку телефона во время звонка. Все детали легко умещаются на круглой плате диаметром чуть меньше угольного микрофона.
Вставка с контактными пластинами удаляется из трубки вместе с угольным микрофоном, а провода, подключаемые к микрофону, подпаиваются к точкам А и Б схемы.
РЛ 4/2001, c.11.
