ДОРАБОТКА АОН НА Z80
С.ИВАНЮТА, г.Старый Оскол.
Предлагаю доработку схемы, которая позволяет полноценно использовать телефон с АОН со стандартной программой ("Русь-23с") на квазиэлектронных АТС "Квант". Схема разработана для телефона с АОН на микропроцессоре Z80.
Проблема с АТС "Квант" возникает из-за того, что при положенной телефонной трубке станция выдает не 48...80 В, а 5...10 В. В момент же набора номера (при размыкании шлейфа) на линии присутствует напряжение 60 В, что позволяет определять, снята или нет трубка на параллельном телефоне.
Поясню принцип работы схемы. Если АОН находится в состоянии ожидания, то сигнал ВС1 (занятие линии) находится в состоянии логического "0". Этот сигнал, проинвертированный элементами DD1.1, DD1.2, DD1.5, формирует логическую "1" на выходе ВВ3 (датчик состояния линии), что расценивается АОНом как наличие телефонной линии (цепь датчика состояния линии этим блокируется). На свободных элементах DD1.3, DD1.4 микросхемы DD1 собрана стандартная схема определения статуса линии от схемы АОН на ОЭВМ "Ellis", которая работает лучше, чем схема на стабилитроне.
Если происходит определение номера с автоподнятием, то на входе ВС1 появляется логическая "1", блокировка сигнала статуса линии снимается, и схема на элементах DD1.3, DD1.4 начинает функционировать. Короткие импульсы логического "О" по шине ВС1, используемые для определения наличия подключения параллельного телефона, не пропускаются на выход ВВ3 цепочкой С1, R5.
Схема подключается следующим образом. Свободный вывод резистора R1 соединяется с выводом "+" диодного моста КЦ407, вывод 13 DD1.1 - с выводом 15 КР580ВВ55, катоды диодов VD1, VD2 - с выводом 21 микросхемы КР580ВВ55. На вывод 14 DD1 подается +5 В от АОНа. Из схемы АОНа необходимо выпаять стабилитрон в цепи определения статуса линии. Также необходимо подобрать резисторы в цепи определения сигнала индуктора (при необходимости), если АОН будет реагировать на набор номера с параллельного телефона как на звонок.
Радиолюбитель 3/2001.
