ДВА КОНВЕРТОРА ДМВ
В.КОРОБЕЙНИКОВ, 222120, г.Борисов, ул.50 лет БССР, 3 - 50, тел.5-29-82, 7-98-04.
После публикации в журнале "Радиолюбитель" моей статьи [1] было много вопросов по конструкции, наладке и замене радиоэлементов конвертора.
При мелкосерийном производстве описанного конвертора выявилось, что микросхемы К174ПС4 плохо отработаны (около 10% их не годны), поэтому пришлось разработать конвертор с преобразователем на транзисторах. При разработке главным условием было то, чтобы качество было не хуже чем с применением микросхемы, а количество применяемых радиоэлементов - небольшим.
Испробовав все известные преобразователи на транзисторах, я убедился, что наиболее качественным является балансный преобразователь на двух полевых транзисторах, описанный в [2], однако они дороги и требуют особой осторожности при сборке, поэтому я применил биполярные транзисторы типа КТ368АМ.
Особенностью первого конвертора является то, что он может преобразовывать не только дециметровый диапазон в метровый, но и метровый в дециметровый. Гетеродин работает на частотах от 421 МГц до 560 МГц, что позволяет перекрыть весь дециметровый диапазон и преобразовать его в метровый. Преобразование метрового диапазона в дециметровый представлено в таблице.
N канала MB
NN каналов ДМВ
N канала MB
NN каналов ДМВ
N канала MB
NN каналов ДМВ
21...31
5
26...43
9
39...57
21 ...39
6
36...54
10
40...58
3
24...43
7
37...55
11
41...59
4
25...42
8
38...56
12
42...60
Принципиальная схема конвертора приведена на рис.1. Усилитель радиочастоты собран на транзисторе VT1 типа КТ399А; преобразователь - на двух транзисторах КТ368АМ (VT2, VT3). Индуктивная связь преобразователя с усилителем радиочастоты и гетеродином позволила свести к минимуму количество радиоэлементов. Элементами связи являются катушки L2, L3, L4, L5.
Переменный резистор (при преобразовании из метрового диапазона в дециметровый) служит для балансировки преобразователя и выравнивания небольших разбросов параметров транзисторов VT2, VT3. Гетеродин собран на транзисторе VT4 типа ГТ346А по широко распространенной схеме и особых пояснений не требует, но следует отметить, что это наиболее ответственный каскад в конверторе, поэтому от качественной сборки гетеродина и применяемых радиоэлементов во многом зависит диапазон генерируемых частот и качество картинки на экране телевизора. Допустима замена транзистора КТ346А на КТ3128А, КТ3128АМ.
Конвертор питается от стабилизированного источника питания 12 В, потребляемый ток - 22 мА. Конструкция катушек приведена на рис.2.
Они изготовлены из обмоточного провода ПЭЛ 0,71. Чертеж печатной платы показан на рис.3. Печатная плата выполнена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной от 0,5 до 1 мм. Конвертор помещен в корпус стандартного блока СКД. Конденсатор СИ крепится к нижней крышке корпуса. Корпус может быть изготовлен (спаян) из фольгированного стеклотекстолита по методике, описанной в радиолюбительской литературе.
Каскад гетеродина отделен от остальной части конвертора экраном во избежание наводок на другие каскады.
При разработке конвертора регулировка производилась на телевизоре "Горизонт-510", который был настроен на 12 каналов метрового диапазона с использованием генератора цветных полос венгерского производства. В другом случае (при преобразовании из метрового диапазона в дециметровый) генератор генерировал частоты с 1 по 12 канал метрового диапазона, а телевизор был настроен на диапазоны ДМВ (с 21 по 60 каналы).
При повторении конструкции достаточно иметь телевизор,настроенный на несколько каналов метрового диапазона, миллиамперметр и вольметр. После сборки конвертора установите ток коллектора транзистора VT1 7...8 мА подбором резистора R1, т.е. напряжение на коллекторе VT1 должно быть около 9 В относительно общей шины. Для преобразователя необходимо подобрать два транзистора типа КТ368АМ с одинаковым статическим коэффициентом передачи тока в схеме с общим эмиттером (с разницей не более 5...10%). Ток преобразователя устанавливается на уровне 10 мА с помощью резистора R6. При этом напряжение на коллекторах VT2, VT3 должно быть около 6 В. Если это напряжение не выставляется при перемещении движка R6, следует подобрать резисторы R3, R5 других номиналов.
После этого можно приступить к регулировке гетеродина. Следует учитывать, что положение движка R6 оказывает некоторое влияние на частоту гетеродина. Установите ток эмиттера транзистора VT4 величиной 3 мА, подобрав резистор R8. Затем вплотную прижмите друг к другу катушки L2, L3 и катушки L4, L5. Движок конденсатора С12 установите примерно в среднее положение. С помощью переменного конденсатора СП настройтесь на нужный канал, если не получается - попробуйте уменьшить или увеличить емкость конденсатора С12, сдвинув его движок в ту или иную сторону. При этом необходимо учесть, что при сдвиге его всего на один миллиметр диапазон частот изменяется на 10...15 МГц. После этого, передвигая
движок переменного резистора R6 (в небольших пределах) и изменяя емкость конденсатора СП, нужно получить четкую контрастную картинку на экране телевизора. Необходимо отметить, что уровень сигнала, подводимого к конвертору, должен быть достаточной величины для нормальной работы телевизора.
Все резисторы в конверторе - типа С1-4-0.125, конденсаторы С7, С8 - типа К10-7Б, С1...С6, СЮ-типа КД-2 или другие аналогичные высокочастотные, С12 - типа КТ-23-8/30, СП - от УКВ-блока приемника "Океан".
Что касается транзисторов, лучшие результаты получаются с КТ399А, КТ368АМ, ГТ346. Переменный резистор - типа РП-63А. Для преобразования метровых каналов в дециметровые входной каскад конвертора должен быть выполнен по схеме, приведенной на рис.4.
Puc.4Отличительной особенностью второй конструкции конвертора (рис.5) является то, что в смесителе работают два транзистора типа КТ368АМ в барьерном режиме. Схема проще первой, количество применяемых радиоэлементов значительно меньше, однако качественные показатели - намного лучше чем у первой конструкции. Улучшилось согласование гетеродина со смесителем. В этой конструкции гетеродин перекрывает частоты от 375 до 560 МГц. Например, ТВ-сигнал с канала 37 можно "перегнать" на канал 1...11 в метровый диапазон, т.е. диапазон на 46 МГц больше, чем в первом варианте конвертора.
Смеситель работает с коэффициентом преобразования, равным 1.
Это определялось визуально, постольку нет приборов, чтобы замерить, однако картинка на экране телевизора намного контрастнее. И это несмотря на то, что в усилителе радиочастоты применен транзистор КТ399А или КТ399АМ.
Конструктивно конвертор изготовлен аналогично первому варианту. Применены те же катушки, гетеродин и усилитель радиочастоты. При точном изготовлении печатной платы (рис.6) регулировка сводится к подбору резистора R5 (ток в точке А должен быть равен приблизительно 1 мА) и балансировке смесителя резистором R7. Изменяя емкость конденсатора С9, нужно уложиться в диапазон названных выше частот. Общий потребляемый ток этого варианта конвертора составляет 10...12 мА против 20...22 мА у первого варианта, т.е. почти в два раза меньше.
Литература
1. Радиолюбитель, 1997, N5, С.4-5.
2. Справочник радиолюбителя-конструктора. - М.: Радио и связь, 1983.
3. Маломощные транзисторы: Справочник. - М,1996.
4. Радиолюбитель. 1996, N1, С.15-16.
Радиолюбитель 2/2001, c.26-28
