ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАМЯТИ МОДУЛЯ МДУ-В
С. КОСЕНКО, г. Воронеж
При выходе из строя современных или модернизированных старых телевизоров возможны случаи стирания информации в программируемых микросхемах памяти. Изучив это явление, автор публикуемой статьи на основе собственного опыта в доступной форме излагает методику программирования памяти модуля МДУ-В.
Поводом для написания этой статьи послужил случай, произошедший с модернизированным телевизором 3УСЦТ, в который была установлена система дистанционного управления СДУ-В [1]. Однажды он вдруг перестал нормально работать. При его включении вместо ожидаемой программы № 1 оказалась программа № 13 (!), а при выводе остальных двадцати трех на экране наблюдались лишь шумы. Все кнопки панели управления индикацией ПУИ-В, за исключением "On", работали неправильно. Например, кнопка "Рr-" функционировала как "Рr+", а последняя вообще бездействовала. Циклический (по кольцу) перебор программ происходил лишь до № 29, а не до № 55, и т. д. Как выяснилось позже, случайный импульс мощной помехи при выключении телевизора привел к стиранию ранее записанной информации в микросхеме памяти.
Утопающий, как гласит поговорка, хватается за соломинку, а радиолюбитель в затруднительной ситуации - за литературу. Описанный в [2] модуль ДУ собран на аналогичной СДУ-В элементной базе, и бесценной подсказкой послужило указание о возможном выходе из строя микросхемы памяти КР1628РР2 и необходимости ее перепрограммирования после замены.
Пробное программирование, выполненное по методике, рассмотренной в упомянутом источнике на с. 68, 69, убедило в том, что память работоспособна:
действие кнопок панели ПУИ-В восстановилось. Однако нормально эксплуатировать телевизор все же было нельзя: настройка обеспечивалась с такой большой скоростью, что выбор программы происходил случайно. Да и сама методика из-за крайне сжатого изложения сводила процесс программирования памяти МДУ к механическому повторению рекомендованных операций без всякого их осмысления. И уж тем более не позволяла пользователю изменять функциональные свойства аппарата. Поэтому автору пришлось тщательно изучить такой же подобный материал, опубликованный в [3].Систематизировав необходимые сведения и устранив в анализируемых материалах неточности и опечатки, автор этих строк попытался в более доступной форме изложить методику программирования памяти модуля дистанционного управления МДУ-В. Она может быть использована и для совершенствования потребительских свойств телевизоров четвертого и пятого поколений, в которых применены аналогичные микросхемы. Кстати сказать, вопрос программирования памяти не рассмотрен в эксплуатационной документации аппаратуры. И это, видимо, справедливо, поскольку он отнесен к сфере обслуживания и ремонта телевизионной техники. Но согласитесь, следовало бы предупредить пользователей, что неквалифицированная работа в сервисном режиме может привести к ненормальному функционированию аппарата.
А программирование памяти МДУ-В как раз и обеспечивается в сервисном режиме. Для вхождения в него используют кнопку "Service" пульта ДУ RC-401. Продолжительное (не менее 0,5 с) нажатие на эту кнопку переводит модуль МДУ-В сначала в подрежим контроля "Check". Состояние элементов индикации на панели ПУИ-В будет соответствовать рис. 1,а.
Сплошная линия на рисунке обозначает свечение сегмента, а штриховая - его отсутствие. Такой подрежим применяют при заводском тестировании телевизора. Он характеризуется ускоренным выполнением команд "Sh+/-", "Pr+/-", "Br+/-", "St+/-", 'VI+/-" панели ПУИ-В и пульта ДУ (см. [1], рис. 2).
Повторное нажатие на кнопку "Service" переключает модуль МДУ-В в подрежим установки опций "Options". Состояние элементов индикации на панели ПУИ-В будет такое, как на рис.1,б.
Опция - это определенная разработчиком элементарная функция, которую должно выполнять устройство. Весь набор опций заложен в энергонезависимой памяти при производстве телевизора или может быть переустановлен в процессе эксплуатации. Чем больше набор опций, тем разнообразнее функциональные возможности аппарата. В соответствии с принятым разработчиками принципом построения опций каждая из них может принимать только два фиксированных состояния, которые обозначают 0 и 1. Например, состояние 0 опции 1.3 "Число каналов" указывает на возможность перебора 29 запоминаемых программ, а состояние 1 - 55.
Все опции распределены по четырем группам, содержащим восемь опций в каждой. Причем оставшиеся незадействованными опции зарезервированы разработчиками для наращивания и совершенствования функциональных возможностей устройства. При программировании памяти МДУ-В такие опции устанавливают в состояние 0.
Для перехода от одной группы опций к другой используют кнопки пульта ДУ "volume+" и "Volume-" (применение для этой цели кнопок панели ПУИ-В проблематично, так как не исключена описанная в начале статьи ситуация, когда они бездействуют или действуют неверно). Номер группы опций отображается непосредственно левым разрядом цифрового индикатора, а состояния 0 или 1 сразу всех восьми опций каждой группы - правым разрядом. Какой элемент последнего индицирует состояние необходимой опции, показано на рис. 2. Свечение элемента соответствует состоянию 1, отсутствие свечения - состоянию 0. Для установки опции в нужное состояние используют соответствующую ее номеру (1-8) цифровую кнопку на пульте ДУ, нажимая ее столько раз, сколько потребуется.
Следовательно, разряды цифрового индикатора в подрежиме "Options" однозначно отображают устанавливаемое состояние всех опций. Торопиться при этом i совсем не надо: изменение состояния происходит лишь при вмешательстве пользователя.
Для запоминания установленных состояний в каждой группе нажимают на кнопку "М" пульта ДУ, а по завершении программирования либо переключают телевизор в дежурный режим, либо совсем его выключают. Непосредственный переход из сервисного режима в рабочий с запоминанием установок невозможен.
Характеристики всех значащих опций представлены в таблице (резервные не показаны). Содержание некоторых из них следует дополнительно пояснить.
1.4. В состоянии 0 переключение программ по кольцу происходит по всем номерам (55 или 29 в зависимости от состояния опции 1.3), а в состоянии 1 переключаются только настроенные программы.
1.6. При состоянии 0 вывод 28 (AUX/VAL) микропроцессора не используют. Состояние 1 предполагает подачу на этот вывод через цепи согласования специального импульса кадровой синхронизации, который через 5 мин после прекращения передач обеспечивает автоматический перевод телевизора из рабочего режима в дежурный, а также автоматический выбор одной из четырех скоростей настройки при обнаружении сигнала в этом режиме.
Опция
Содержание
1.1
Режимы НЧ
Недоступны
Доступны
1.2
Число режимов НЧ
Один
Два
1.3
Число каналов
29
55
1.4
Интеллектуальный режим кнопок "Рг+/-"
Доступны все номера программ
Доступны только номера настроенных программ
1.5
Трехступенчатая индикация настройки
Недоступна
Доступна
1.6
Функция "Автоматический таймер" плюс "Помощь в настройке"
Недоступна
Доступна
1.7
Режим телетекста PHILIPS
Отсутствует
Возможен
1.8
Конкретизация включения режима НЧ
Недоступна
Включение определяется номером программы
2.1
Уровень громкости после нормализации
Нормирован
Без изменения
2.2
Параметры "Br", "Sf, "Con", "VI"
Нормированы
Соответствуют установленным до перевода в дежурный режим
2.3
Переключение поддиапазонов
Немедленно
При повторном нажатии
2.4
Уменьшение громкости при переключении программ
Имеется
Отсутствует
2.5
Плавное изменение параметров "Вг", "Con", "VI" при переключении программ
Только для "VI"
Для всех параметров
2.6
Длительность плавного изменения параметров "Br", "Con", "VI" при переключении программ
0,2с
0,6с
2.7
Активное состояние выхода VCR
Высокий уровень напряжения
Низкий уровень напряжения
2.8
Значение децимальной точки правого разряда индикатора
Индикация телетекста
Индикация второго стандарта вещания
3.1
Переключение поддиапазонов в процессе настройки
Настройка только в выбранном под-диапазоне
Циклическое переключение поддиапазонов
3.2
Поддиапазоны I-II и III для MB (1-5-й и 6-12-й телевизионные каналы)
Два отдельных поддиапазона
Объединенный поддиапазон
3.3
Процедура запоминания"М"
Версия А
Версия В
3.4
Команды настройки с пульта ДУ
Совпадают с командами панели ПУИ-В
Совпадает только точная настройка
3.5
Диапазон MB (1-5 и 6-12 телевизионные каналы)
Доступен
Отсутствует
3.6
АПЧГ после точной настройки
Включается сразу
Остается выключенной еще 1 с
3.7
Расширенный диапазон Н ("Нурег") для кабельных каналов
Отсутствует
Доступен
4.1
Назначение клавиш
Версия А
Версия В
4.5
Система команд в режиме телетекста
Поддерживает контроллерSAA5041
Поддерживает контроллер SAA5040
2.1. Состояние 0 и включение нормализованного режима устанавливают тот уровень громкости, который записан в памяти при настройке, а состояние 1 ничего не меняет.
2.2. При состоянии 0 включение нормализованного режима обеспечивает установку уровней громкости, яркости, контрастности и насыщенности, записанных в памяти устройства при настройке, а в состоянии 1 они получаются такими, какими были при последнем выключении телевизора.
2.3. В состоянии 0 переключение поддиапазонов происходит немедленно при нажатии на кнопку "Bd", а в состоянии 1 - только при ее повторном нажатии в течение не более 5 с после первого.
2.7. Состояние 0 и переключение телевизора на программу 0 или AV автоматически устанавливают на выводе 32 (VCR) микропроцессора высокий уровень напряжения, изменяющий постоянную времени в системе автоматической подстройки частоты и фазы строчной развертки телевизора, а состояние 1 - низкий уровень.
3.1. При состоянии 0 достижение одного конца выбранного поддиапазона во время настройки телевизора вызывает его повторный проход с другого конца, а при состоянии 1 - настройка происходит циклически и поочередно по всем поддиапазонам.
3.3. Опция позволяет устанавливать режимы выполнения процедуры запоминания "М" двумя версиями:
А - назначение кнопок и команд панели управления ПУИ-В и пульта ДУ соответствует версии А опции 4.1 (она не применима для МДУ-В),
В - процедура запоминания, используемая в МДУ-В, описана в [1].
3.4. В состоянии 0 назначения кнопок "Sh+/-" на панели ПУИ-В и пульте ДУ совпадают, а в состоянии 1 возможна только точная настройка с пониженной скоростью с пульта ДУ.
4.1. При состоянии 0 назначение кнопок и команд панели ПУИ-В и пульта ДУ соответствует версии А, а при состоянии 1 - версии В (так в СДУ-В).
Рекомендуется при перепрограммировании памяти МДУ-В по таблице предварительно выбрать желаемые функциональные свойства микропроцессора по всем группам опций и составить, используя рис. 2, четыре "мнемокарты", отображающие необходимые состояния элементов цифрового индикатора. Затем пультом ДУ устанавливают нужное состояние опций. После перепрограммирования включают телевизор и проверяют его готовность к дальнейшей эксплуатации.
Следует заметить, что для вхождения в сервисный режим телевизоров с пультом ДУ ранних модификаций, не имеющих кнопки "Service", необходимо обеспечить в нем возможность замыкания выводов 15 и 23 микросхемы КР1506ХЛ1.
ЛИТЕРАТУРА
1. Косенко С. 55 программ в 3УСЦТ. - Радио, 2001, № 1.С.6-9.
2. Ельяшкевич С. А., Пескин А. Е. Телевизоры пятого и шестого поколений "Рубин", "Горизонт", "Электрон". Устройство, регулировка, ремонт. - М.: "Символ-Р", 1996.
3. Интегральные микросхемы: Микросхемы для телевидения и видеотехники. Вып. 2. - М.:ДОДЭКА, 1995.
Радио 3/2001, с.6-7.
