АНТЕННА ДЛЯ ДМВ-ДИАПАЗОНА
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ ("РЛ", N9/93, С.5)
В.ЧЕТУРАКО, г Гомель
ДМВ-антенну, описанную в статье А. Нанакова, можно улучшить путем добавления еще трех элементов. Коэффициент усиления доработанной антенны значительно возрос, что дает большое преимущество при использовании ее как в комнатном, так и в наружном варианте.
Конструкция антенны представлена на рисунке, размеры - в таблице. Для изготовления можно использовать провод из меди или латуни диаметром 3...5 мм. Провод последовательно выгибается по форме, показанной на рисунке, места соединений спаиваются. Для большей прочности конструкции перед пайкой места соединений можно стянуть тонкой медной проволокой.
Антенный кабель припаивается в точках"А" и"В". В точке "С" оплетка кабеля соединяется с материалом антенны.
Каналы
З, мм
Г, мм
Ж, мм
Д, мм
В, мм
Р,
мм
А,
мм
Б,
мм
И,
мм
К, мм
Л,
мм
Ш. мм
21 26
90
112
134
158
193
98
55
43
31
150
27 32
78
100
122
144
176
89
49
37
25
138
33 40
44
88
110
131
160
55
80
43
31
19
124
41 49
33
55
77
99
117
143
50
38
27
16
109
50 58
24
45
89
105
129
45
69
34
21
12
99
59 68
17
38
59
81
96
113
41
59
30
18
8
96
69 80
10
31
86
106
37
26
14
4
81
Радиолюбитель 12/2000, с.24.
