СТЕНД ДЛЯ НАЛАДКИ МОДУЛЕЙ ПИТАНИЯ
Н. ХРУЩЕВ, г. Харьков.
Характерной особенностью импульсных источников питания, применяемых в телевизорах 2-го, 3-го и 4-го поколений, является то, что они не работают не только при коротких замыканиях, но и при отсутствии нагрузки. Причем отсутствие тока в нагрузке, особенно в цепи высоковольтного выхода, очень опасно для выходного высоковольтного транзистора (КТ838А, КТ846 и др.). Часто это приводит к выходу из строя не только самого транзистора, но и ряда других деталей модуля питания. Проводить наладку и проверку модуля питания в телевизоре очень неудобно и опасно для "жизни" телевизора.
Ускорить и облегчить все работы по сервису, связанному с модулем питания, позволит сравнительно простой стенд.
Для подключения к сети используется шнур от телевизоров старого образца (например, УНТ47/59). Вилка, с которой состыковывается корпус-держатель предохранителей с соответствующими гнездами (рис.1), установлена на изоляционной пластине. На ней же устанавливаются выключатель SA1 и резистор R1.
Рис. 1К выключателю подсоединен кусок сетевого шнура, к которому подключен разъем XS2 для коммутации разъема модуля питания. К выходу модуля питания подключается плата соединений телевизора (ПС), на которой закреплены нагрузочные резисторы (рис.2). Для крепления резисторов R3 и R4 необходимо просверлить два отверстия (рис.3), диаметр которых зависит от крепежных винтов.
Рис. 2Резисторы R1 и R2 устанавливаются по краям платы ПС, где уже имеются отверстия. Резисторы подключаются к выходам модуля при помощи разъемов (розетки ОНП-КГ-26), установленных на плате соединений, а вилки от разъема ОНП-КГ-29 подпаяны к резисторам и подключены к соответствующим гнездам розеток.
Рис. 3При необходимости обеспечить проверку МП на длительное функционирование, во избежание перегрева контактных узлов, подключение к корпусу выполняется в нескольких местах на плате ПС.
Работа на стенде требует соблюдения техники безопасности и рекомендаций, приведенных в [1].
Литература
1. Потапов А., Курбак С., Гармаш А. Модуль питания МП-403. - Радио, 1991.N6.C.44-46.
РЛ 4/2001, с. 28-29.
