О настройке трансивера "Урал-84"
А.СЕНЧУРОВ (RB4EK), 324038,Украина, г.Кривой Рог, б.Кирова, 12/44.
При настройке трансивера "Урал-84" мне не удавалось добиться требуемой чувствительности приемника. Оказалось, что каскодная схема, собранная из случайно выбранных мною транзисторов VT5, VT6 [1], имела усиление 6...8 дБ вместо 20 дБ согласно описанию.
Воспользовавшись рекомендациями, описанными в [2], я подобрал транзисторы VT5, VT6 по начальному току стока так, чтобы начальный ток стока VT5 (КП303Е) был на несколько миллиампер больше, чем начальный ток стока VT6 (КП312А). При этом удалось добиться требуемого усиления каскодной схемы. Если же начальный ток стока VT5 превышал начальный ток стока VT6 более чем на 5...6 мА, то каскодная схема работает плохо.
Литература.
1. Лучшие конструкции 31-й и 32-й выставок творчества радиолюбителей. Коротковолновый трансивер Урал-84. - М.: ДОСААФ, 1989г.
2. В.Поляков. Каскодный и дифференциальный усилители на полевых транзисторах. - Радио, N 1/84.
Радиолюбитель 9/93, c.38
