МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ КЛЮЧА
Владимир РУБЦОВ (UN7BV)
Манипулятор - неотъемлемый и, может быть, самый сложный для изготовления элемент электронного телеграфного ключа. Вариант манипулятора, который предлагает вниманию читателей журнала наш постоянный автор, можно изготовить из подручных материалов в домашних условиях, обладая минимальными слесарными навыками.
Конструкция манипулятора показана на рис. 1 (вид сверху) и рис. 2 (вид сбоку), а эскизы его деталей (за исключением шпильки 10 и пружины 11) - на рис. 3. Основанием служит пластина 1 из стали, латуни или меди. Легкие сплавы для этой цели применять не следует, так как для легкого манипулятора придется вводить элементы его крепления к столу, что не всегда приемлемо.
Puc.1
Puc.2На основании винтами М3 закреплены детали 2 и 3, изготовленные из дюралюминиевого уголка размерами 25х25 мм.
Рычаги управления манипулятором 4 можно выполнить из листовой стали или фосфористой бронзы. Их изгибают и крепят к уголкам 2 и 3 винтом МЗ с гайкой, а также резьбовой шпилькой 10 М3х40 мм и гайками. Под винт МЗ подложен монтажный лепесток, к которому в дальнейшем припаивают общий провод манипулятора.
Поводки 9 изготовлены из изоляционного материала и прикреплены к рычагам управления манипулятора через колодки 8 винтами МЗ с гайками. Колодки также изготовлены из изоляционного материала.
Puc.3Контакты 7 использованы от реле типа РПС-4 или РПС-5. Они закреплены на текстолитовой планке 5. Детали 5 и 6 при одинаковых линейных размерах отличаются толщиной (1,5 и 6 мм соответственно) и тем, что у детали 6 отверстия, расположенные ближе к центру планки, имеют диаметр 6,2...6,5 мм. В эти отверстия при сборке манипулятора утапливают крепежные гайки и монтажные лепестки контактов 7. Для вывода проводников от контактов манипулятора в детали 6 следует надфилем сделать пропилы.
Жесткость рычагов управления регулируют вращением круглых гаек 12. Они перемещаются в осевом направлении по резьбовой шпильке 10, сжимая и разжимая пружины 11. Пружины можно применить от шариковых авторучек или любые другие с внутренним диаметром 3,5...4 мм. Длина пружин - 10...12 мм.
Puc.4Собранный и отрегулированный манипулятор помещают в кожух, изготовленный из фольгированного стеклотекстолита. Эскиз кожуха показан на рис. 4. Кожух опирается на четыре резьбовые стойки 13 и 14 (она короче стойки 13 на 6,5 мм). Внешний вид манипулятора в корпусе показан на рис. 5
Puc.5Изготовление манипулятора не требует каких-либо токарных или фрезерных работ, а круглую деталь 12 можно изготовить, например, из старой монеты диаметром 30...32 мм, просверлив в ней отверстие и нарезав резьбу.
Радио 5/200, с.74-75.
