СПОСОБ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ВХОДНЫХ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ
Н.НЕФЕДОВ, 467710, Казахстан, Актюбинская обл., г.Эмба-5, ул.Молодежная, 541 - 36.
Суть способа заключается в следующем: амплитудно-модулированный сигнал с ГСС через настраиваемый полосовой фильтр (ПФ) поступает на амплитудный детектор и с него - на УЗЧ. Таким образом, можно с достаточной для радиолюбительской практики точностью вполне наглядно оценить на слух такие параметры, как полоса пропускания и коэффициент прямоугольности Кп.
Кп удобно определять на уровне - 6дБ, где Um/Uвых=0,5. При необходимости с помощью элементов, входящих в Пф, можно эти параметры скорректировать. Для более точной настройки пользуются общепринятой методикой снятия АЧХ, однако, как показала практика, выполнение этой трудоемкой и кропотливой работы после настройки вышеописанным способом, как правило не требуется. С помощью этого способа можно производить оценку ЭМФ, кварцевых фильтров с неизвестными параметрами, которые могут оказаться в распоряжении радиолюбителей. Хорошо прослушиваются все "горбы" и "впадины" АЧХ.
Радиолюбитель 7 1993, с.31.
