Эффективный метод возбуждения РА
В.Миляев (RZ3QG), Воронежская обл., р.п.Н.Кисляй
Хочу поделиться своим способом достаточно мощной раскачки PA QRP передатчиком. За основу взята схема из книги С.Бунимовича и Л.Яйленко "Универсальный возбудитель для мощного УМ". Толчком к этому послужила беседа с RW3QF. Трансивером с мощностью 3-4 Вт и усилителем на двух лампах ГМИ-11 достигается усиление по мощности 24 -36 дБ. При анодном напряжении 500 В ток достигает 800-900 мА с небольшим спадом на ВЧ-диапазонах (рис.1). Через галетный переключатель или реле на каждый диапазон установлен свой резонансный контур. Есть только один недостаток: каждый контур - на свой диапазон. Преимуществом является эффективное подавление внеполосных излучений. Гармоники на более высокочастотных диапазонах практически отсутствуют.
Рис.1Сдвигая отвод резонансного контура в ту или другую сторону, осуществляется отличное согласование по сопротивлению между трансивером и РА. Контур имеет узкий резонанс, поэтому при настройке желательно включить параллельно ему КПЕ и настроить РА по максимальному току, а после настройки впаять постоянную емкость. Если нет возможности смонтировать на плату все контура, можно осуществить альтернативное включение (рис.2).
Рис.2Несколько отводов и КПЕ, выведенный на переднюю панель, позволяют коммутировать до трех диапазонов. Если необходимо гальванически развязать трансивер с РА, контур подключается через катушку связи. Данные контуров взяты из книги Я.Лаповка "Я строю KB радиостанцию" и приведены в табл.1.
Диапазон
2В МГц
21 МГц
14 МГц
7.0 МГц
3.6 МГц
1.8МГц
Количество витков
3+3
1+1
5+5
9+9
15+15
25+25
ПЭВ
0.63
0,55
0.55
0.1
0.4
0.3
Все катушки намотаны на каркасах от контуров ПЧ телевизора. Данным способом можно раскачивать любую лампу при минимально возможной входной мощности. Следует обращать внимание на возможную перекачку по ВЧ.
Все катушки диаметрам 7...8 мм от контуров ПЧ телевизора.
Радиолюбитель 3/95, с.31.
