КВ усилитель мощности в стиле HI-END.
Четвертый год мною эксплуатируется ламповый усилитель на 3-х ГУ-50, выполненный в стиле HI-END. Особенностью конструкции этого усилителя является то, что лампы установлены таким образом, что большая их часть высовывается из корпуса усилителя вверх, как в современных конструкциях ламповых НЧ усилителей высокой верности воспроизведения. Время показало правильность выбора конструкции.
За это время проведено более 20 тысяч связей, этот усилитель работал в тяжелейших ежегодных SSTV соревнованиях и несмотря на “выжимание” из него всех возможностей, до сих пор используется только один комплект ламп. Этому способствовало “правильное” положение и нормальное естественное охлаждение ламп. В тяжелейших ситуациях (когда почти непрерывно передавалась картинка общего вызова в SSTV) для улучшения охлаждения достаточно было направить на усилитель поток воздуха от настольного бытового вентилятора.
Для упрощения конструкции монтаж ламп и практически всех элементов усилителя за исключением П-контура выполнен на дополнительном шасси, закрепленном с помощью стоек на основании.
Монтаж выполняется навесным способом, для чего используются вводы ламп. Элементы П-контура расположены на нижнем основании. Крышка блока имеет П-образную форму, в ней сделаны отверстия под лампы.
Конструкция удачна еще и потому, что в комплексе с трансивером “ALINCO DX-77”, усилитель и два блока питания (трансивера и усилителя), выполненные в однотипных корпусах такого же размера как трансивер, позволили “вписать” аппаратуру практически в любой радиошэк. Комплекс из 4-х блоков можно поставить одной стойкой(очень удобно при “кухонном” варианте радиошэка), можно разместить в линию(для больших помещений), а можно разместить 2-мя стойками по два блока, при этом на одном письменном столе удобно размещается и аппаратура и монитор компьютера с клавиатурой.
Дальних Вам связей!
Н.Филенко (UA9XBI), ua9xbi@online.ru
