АНТЕННА НА 144 МГц
С.МАЧУГА (US5MGZ), Луганская обл.
Хочу предложить вниманию читателей журнала конструкцию антенны, полученную в результате экспериментов с рамочными антеннами. Предлагаемая антенна может заинтересовать радиолюбителей, работающих на УКВ-диапазонах и не имеющих возможности изготовить или установить антенну с удлиненной траверсой.
Эта антенна представляет собой доработанную конструкцию зигзагообразной антенны, описанную К.Харченко [1] и хорошо зарекомендовавшую себя при приеме ТВ-сигналов. Общий вид антенны представлен на рис.1.
Рис.1Антенна рассчитана на работу в любительском диапазоне 2 м. Она имеет небольшие размеры, не требует особых материальных затрат и тщательной настройки. В то же время, антенна имеет ярко выраженные направленные свойства, достаточно широкополосная, хорошо согласуется с фидером и имеет высокий коэффициент усиления.
В данном примере антенна излучает или принимает вертикально поляризованную волну. Для работы горизонтальной поляризацией антенну нужно развернуть по оси на 90°, и желательно изменить форму элементов на ромбовидную. Элементы антенны изготовлены в виде равносторонних треугольных рамок из алюминиевого провода диаметром 5 мм. Можно использовать пруток или трубку из меди, латуни или биметалла диаметром от 4 до 9 мм. В этом случае конструкция будет тяжелее.
Все стороны рамок одинаковы. Длина стороны треугольника у рефлектора составляет 740 мм, у вибратора - 700 мм, у директора - 665 мм. Общий периметр рефлектора -4400 мм, вибратора - 4200 мм, директора - 4000 мм. Допускается отклонение в размерах на 10...20 мм. Расстояние между рефлектором-вибратором - 480 мм, вибратором-директором - 280 мм.
Рамки изготовлены из цельного отрезка провода.
Рис.2В геометрическом центре рефлектора и директора (точка "А" на рис.2 и 3) проводники соединены накоротко с помощью заклепки.
Рис.3Если есть возможность, место соединения желательно еще и пропаять, чтобы обеспечить надежный гальванический контакт. У вибратора проводники в центре разнесены на 10...20 мм (рис.4).
Рис.4В этом месте к вибратору подключается фидер. Центральная жила кабеля подключена к нижнему по отношению к земле выводу вибратора (точка "а"), а оплетка кабеля - к верхнему выводу (точка "b").
Рамки антенны закреплены на площадках из изолятора с помощью хомутиков. Площадки размером 100х120 мм изготовлены из текстолита толщиной 5 мм, но можно использовать и другой изоляционный материал (оргстекло, эбонит и т.п.).
С помощью небольших уголков площадки с рамками крепятся к траверсе. Несущая изготовлена из деревянного бруска сечением 30х40 мм и длиной 1 м. К мачте антенна крепится способом, указанным на чертеже (рис.5).
Рис.5В качестве фидера можно применить коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом.
В данном случае для оценки степени согласования антенны с фидером применялся УКВ-рефлектометр заводского изготовления. КСВ в фидере на частотах 145...145.7 МГц - 1:1,1.
Выигрыш по напряжению в точке приема по сравнению с антенной GP составил U1/U2=1:5,18.
Очень хорошие результаты показала антенна при приеме ТВ-сигналов на ДМВ. Рассчитанная на 30-й канал антенна перекрывает весь телевизионный ДМВ-участок.
Литература
1. Харченко К. Зигзагообразная антенна. - Радио, 1962, N11;1977, N6.
РЛ КВ-УКВ. 4/2001.
