Новая “BIPLANE” антенна От George KC5MU
Это антенна на 80 метров??? Да, это так, утверждает GEORGE!
Biplane на 80 метров. Это всего 927.1мм ! Ширина полосы по уровню 2/1 SWR равна +/- 85 kHz. Эта антенна работает хорошо, но у меня нет 80-метрового диполя для сравнения. Построить такую антенну просто. И такую антенну можно разместить на мансарде, чердаке или балконе!.
Этот а 80-метров в ограниченном пространстве. С таким намерением я решпроект Biplane –антенны пришел от Glenn N0HN, с целью сделать антенну нил построить несколько отличающуюся антенну типа Biplane с площадью 10.16дм2 каждой из четырех пластин. Эта антенна работала хорошо, но была громоздкой и загромождала мансарду. Тогда я настроил с помощью катушки ранее изготовленную Biplane-антенну на 40-метров, попробовав работать на ней на 80 метрах. Испытания показали практически одни результаты как на передачу, так и на прием у обеих антенн! Прекрасно! Наверное, мое мнение о том, что площадь пластин должна быть эквивалентна площади полуволнового диполя из провода #12 было завышенным.
Тогда я подумал, а что будет, если настроить с помощью индуктивности 20-метровую Biplane- антенну на 80 метров. Я сделал это и сравнил результаты с двумя другими антеннами, но большой разницы опять не заметил! Опять замечательно!
Вот, что получилось, вы видите на фотографии в начале статьи. Я испытал эту антенну на прием и передачу в местных связях в 80-метровой радиолюбительской сети. Это прекрасная возможность работать в локальной сети, но конечно эта антенна не может конкурировать с киловаттным усилителем, работающем на полноценный вертикальный “гроунд плейн”. Что Вы еще можете предложить в замен полноразмерному диполю?
Описание BIPLANE антенны. Теория.
Biplane- антенна представляет собой два последовательных колебательных контура, включенных параллельно, с использованием в качестве излучающих элементов плоскостей конденсаторов. Конденсаторы изготавливаются из двух металлических пластин каждый и располагаются с двух сторон от центра антенны. Площадь каждой пластины равна +/- площади поверхности полуволнового диполя из провода #12. Это составит для 20 метров 6.45 дм2, для 40 метров – 12.9дм2, для 80 метров – 25.8дм2, и для 160 метрового диапазона соответственно 51.6дм2.
Настройка может осуществляться как изменением расстояния между пластинами, так и включением параллельно подстроечных емкостей. Последнее не рекомендуется при использовании антенны на улице, т.к. пыль и влага могут ухудшить работу. Катушки изготавливаются из расчета резонанса на верхнем краю диапазона.
Минимальный SWR достигается изменением емкостей между пластинами, настроив передатчик на частоту, на которой необходимо получить минимальный КСВ.
Как сделать BIPLANE – антенну на 20 метров.
Детали:
4 алюминиевых пластины 241х381мм (толщина от 0,5мм)
4 пластмассовых болта
Катушки изготавливаются из провода #14 на оправке диаметром 25.4мм по 9 витков.
С уважением, Вадим (RX3APE), wad@elion.ruСтатья, позаимствованная с сайта www.antennex.com, размещенная на нем для свободного распространения. В ней описывается антенна типа Biplane, это одна из так называемых “емкостных” антенн.
К сожалению, емкостные антенны практически не нашли освещения в литературе до сих пор, по этой причине, на мой взгляд вдвойне интересна эта конструкция, не сложная в повторении и дающая возможность всем желающим повторить ее и проверить на практике, а также поэкспериментировать.
Надеюсь, мой перевод поможет радиолюбителям, не достаточно знающим английский язык, познакомиться с этой статьей.
Если эта статья будет востребована можно было бы продолжить публикации на тему “не традиционных” антенн, не смотря на заранее предвидимые мной скептические отзывы консервативных “теоретиков”, считающих, что сегодня ничего нового быть не может…
