Меня давно занимал вопрос: "Как простыми средствами повысить эффективность связи с использованием портативной радиостанции?". Проводя различные эксперименты, я нашёл несколько способов которые описаны здесь, в этой статье речь пойдёт о диапазонах 145 и 435мгц.
Антенна 1/4 лямбда
Антенна имеющая длину четверть от длины волны на
которой работает радиостанция, всегда имеет приемущество перед укороченной
антенной типа 'резинка'. Я советую купить дешевую четвертушку фирмы ALAN. Причём
работать она будет лучше 'резинки' не только на диапазоне 145мгц, но и на 435мгц
так как её резонансная длина получается 3/4 лямбда.
При самостоятельном
изготовлении, расчитать длину антенны можно по формуле: длина антенны в мм =
75000 / частота в мгц.
Использование противовесов
При использовании 'резинок' противовес
не даёт эффекта. Если вы используете четвертушку, то дополнительный противовес
может значительно улучшить качество и дальность связи. При экспериментировании я
пришел к выводу что сама конструкция противовеса может сильно влиять на качество
связи. Я предлагаю конструкцию которая показана на рис.1 слева. К клемме
припаивается медный провод диаметром 1-2мм и длиной четверть длины волны на
которой вы работаете. Противовес должен распологаться под углом 90 градусов
относительно штыря радиостанции и должен быть направлен в сторону направления
связи. Это очень важные моменты, которые нужно соблюдать для повышения общей
эффективности радиосвязи. В центре на рис.1 показан противовес для
двухдиапазонной радиостанции на 145/435мгц. В качестве двухдиапазонной антенны,
используется всё тотже штырь длиной 1/4 лямбда. Крепят противовес прямо к
антенному разьёму. После использования противовес отцепляют от р/станции,
сворачивают и кладут в карман. Эффективность такого простого дополнения к штырю
подтверждена многократными экспериментами в реальных условиях. Примерный вид
радиостанции с противовесом показана на рис.1 справа. При использовании
гибких противовесов и при другом положении противовеса относительно штыря,
эффективность антенной системы в целом значительно снижается!
Если вы будете использовать антенну длиной 500мм с противовесом длиной 170мм
на диапазоне 435мгц, то получите ещё и усиление относительно обычного
четвертьволнового штыря для этого диапазона. Интересно то что если противовес на
рис.1 подогнуть вверх так чтобы угол между ним и штырём составил примено
30-40 градусов. Усиление такой конструкции возрастает, а КСВ падает до 1.0.
Расчитывают длину противовеса также как и длину штыря, по формуле длина
противовеса в мм = 75000 / частота в мгц. Я настойчиво рекомендую сделать
'тонкую' подгонку противовеса с антенной по приборам. В этом случае вы можете
расчитывать на КСВ не хуже 1.1 на выбранном участке диапазона. Хочу обратить
ваше внимание, на то что с такой антенной системой (штырь 1/4 и противовес)
портативная радиостанция заметно меньше греется, так как КСВ очень низкий и вся
энергия уходит в эфир. С резинкой КСВ как правило лежит в пределах 3-6 и
р/станция при полной мощности передатчика, греется сильнее. Дальность уверенной
связи, с противовесом и антенной 1/4 возрастает в несколько раз.
Автомобильные антенны
Применение автомобильных антенн с портативной
радостанцией также позволяет повысить её эффективность. Я рекомендую
использовать автомобильные антенны длиной 1.2 метра и более. Антенна соединяется
с радиостанцией через переходник PL-СР напрямую, без использования кабеля между
антенной и радиостанцией, примерный вид показан на рис.2. Недостаток в
том что автомобильные антенны довольно тяжёлые и некоторые из них не разбираются
(что неудобно при транспортировке). Из практики замечу, что очень длинные
антенны при ветре, трудно удерживать в руках.
Направленные антенны
Направленная антенна - конечно лучший и самый
эффективный способ повышения качества связи на УКВ. Но поскольку мы говорим о
портативных радиостанция, то тут есть ряд ограничений. Антенны должны быть
небольшими по размерам, лёгкими и простыми. Внешний вид антенн показан на
рис.3. Не буду останавливаться на моих экспериментах, расскажу только
выводы.
Игорь, UA6HJQ
(август 2001
года)
