Антенна для УКВ маяка на диапазон 144 МГц
UR4YWW
Антенна предназначена для УКВ маяка на диапазон 144 МГц с горизонтальной поляризацией и круговой диаграмой направленности.Антенна представляет собой два взаимно перпендикулярных квадрата, закрепленных на диэлектрической мачте (лыжная палка). Т.е. если смотреть сверху получается крест.
Антенна питается 75-омным кабелем, который проложен вдоль сторон квадрата b-a-d. Это знакомое подключение антенн Харченка. С этой же точки с помощью отрезка кабеля с волновым сопротивлением 120 - 140 Ом запитывается вторая рамка. Этот кабель с учетом коефициента укорочения выполняет роль фазосдвигающей цепи на 270 град. Кабель аналогично прокладывается по маршруту d'-c'-b'. Т.е. точки питания первого квадрата вверху, а второго - внизу.
Кабель с таким волновым сопротивлением изготовлялся самостоятельно. Для этого использовался кабель от линии задержки какого-то древнего осцилографа. Его внутренняя жила (диаметром около 0,25 мм) заменялась более толстым проводником. Затем измерялось волновое сопротивление кабеля. Точнее, измерялась емкость разомкнутого кабеля и индуктивность замкнутого. Впоследствии вычислялось волновое сопротивление кабеля по известной формуле Z=SQR(L/C), где индуктивность в генри, а емкость в фарадах. В нашем случае нужный диаметр внутреннего проводника оказался 0,51мм.
Рамки антенны изготавливались из биметаллического проводника (внутри сталь, снаружи медь) диаметром 6 мм. Сторона рамки равна 520 мм.
По сравнению с антенной, представляющей собой два скрещеных диполя запитаных со сдвигом по фазе на 90 град., данная антенна обеспечивает усиление около +3 дб.
Антенна используется на маяке UR4YWW QTH-loc KN28WG. Рабочая частота - 144370 кГц. Мощность передатчика 3,5 Вт. Высота антенны над уровнем моря - 285 м. Цикл работы маяка составляет 1 мин. Передается позывной, несущая, QTH-loc, текущее время (GMT). Сигналами точного времени заканчивается минута и начинается сообщением времени. В случае нарушения синхронизации с текущим времени передача информации о нем заменяется передачей несущей.
