Суббасовая колонка
G.SIPOS
Этот громкоговоритель служит для получения самых низких звуков, особенно необходимых для получения звуковых эффектов, и поэтому является обязательной частью акустической системы домашнего кинотеатра. Поскольку речь при этом идет о получении значительных громкостей, очень часто он подключен к отдельному усилителю. Человеческий слух не локализует направление на самых низких частотах, поэтому НЧ-канал может быть один. На него поступают объединенные сигналы обоих каналов (для стереосистемы), "обрезанные" простым фильтром нижних частот. Этот громкоговоритель формирует "нижнее" звуковое поле.
Предлагаемый суббасовый громкоговоритель (рис.1) содержит две головки, расположенные фронтальными поверхностями друг к другу. Корпус громкоговорителя изготавливается из дерева с толщиной стенок не менее 25 мм. Внутренние ребра необходимо дополнительно укрепить планками (по возможности, из твердых сортов древесины) с сечением 4х4 или 5х5 см), которые приклеиваются и привинчиваются к стенкам.
Puc.1Чтобы размещенный снаружи динамик не "высовывался", передняя стенка утоплена на 140 мм по отношению к краям боковых стенок. Передняя стенка изготавливается из массивного материала толщиной 30...40 мм (например, из древесноволокнистой плиты). Для динамиков вырезается отверстие с выемками с обеих сторон для краев диффузора. Если такой материал приобрести не удается, стенку можно склеить из 2-3 слоев более тонкого. Оба динамика скрепляются вместе винтами, проходящими насквозь через переднюю стенку. Передняя стенка привинчивается внутри корпуса к брускам, прикрепленным к стенкам. В передней стенке имеется отверстие для трубы фазоинвертора. Для нее можно использовать отрезок сантехнической ПВХ-трубы. При диаметре 100 мм она должна иметь длину 195 мм. Для закрепления внутреннего конца трубы можно использовать вспомогательную пластину размерами 250х250 мм, которая приклеивается ко дну и левой стенке корпуса. Внутренний и внешний концы трубы необходимо закруглить с радиусом 6...8 мм. Установка и отладка системы. После изготовления громкоговорителей, образующих основу домашнего кинотеатра, непременно возникает вопрос - а как их теперь использовать? Проблемы здесь примерно такие же, как и в случае уже "вымершей" квадрафонической системы. То, каким образом система способна создать истинное или воображаемое пространство, в котором протекает действие, невозможно точно определить и не так легко измерить. Попробуйте аргументирование возразить на то, что акустическое восприятие событий, протекающих на поверхности Марса, не очень соответствует действительности. Вполне возможно, что в одной из изготовленных или купленных систем данный эффект будет звучать "так", а в другой - "этак".
Радиомир. 10/2001, c.10.
