УМЗЧ на TDA2004
Очень простой стереоусилитель можно построить на основе ИМС типа TDA2004. Напряжение питания может быть от 6 В до 16 В, и, следовательно, этот усилитель можно использовать в автомобиле. Наименьший допустимый импеданс динамиков - 2 Ом.
При 4-омных динамиках и напряжении 12 В, в каждом канале можно получить 6 Вт выходной мощности. Входная чувствительность определяется сопротивлениями обратной связи (1,2 кОм) Для приведенных номиналов она составляет 15 мВ.
Входное сопротивление ИМС примерно равно 100 кОм. Ее необходимо установить на теплоотвод.
Hobby Elekfronika, 11/99.
