ТАЙМЕР ЗАДАННОГО ВРЕМЕНИ
Н.БАСЕНКОВ, г. Добруш
Предлагаю читателям свою простую разработку таймера для включения или выключения через заданное время различной нагрузки.
Питание таймера осуществляется от любого источника постоянного тока с напряжением 12...15 В.
При включении питания VT2 открыт, VT1 - закрыт. Напряжения на стоке VT1 достаточно, чтобы через стабилитрон VD2, а значит, и через эмиттерный переход VT2 протекал ток. По мере заряда С1 напряжение на нем растет. Когда оно превысит напряжение стабилизации VD1, откроется VT1. Напряжение на его стоке уменьшится и транзистор VT2 - закроется, VT3 - откроется, сработает реле К1, которое своими контактами включит нагрузку.
На транзисторе VT4 собран параметрический стабилизатор напряжения, который обеспечивает таймеру стабильное напряжение питания, от величины которого зависит тип примененных в схеме стабилитронов VD1 и VD2. Если напряжение на выходе стабилитрона равно 6 В, то VD1 - КС147А, VD2 - КС156А.
Реле К1 типа РЭС-49 (паспорт 428).
РЛ. 2/2002
