СТРОБОСКОП С ПЛАВНЫМ НАРАСТАНИЕМ ЧАСТОТЫ
А.ОЗНОБИХИН, г.Иркутск
Стробоскоп с плавным нарастанием частоты (далее просто СС) предназначен для светодинамического сопровождения музыкальных программ на дискотеках и подобных мероприятиях в сравнительно небольших помещениях. Он может работать в режиме ручной установки частоты стробоскопирования потенциометром R11 "Частота" и в режиме "Автомат". При установке тумблера SA2.1 в положение "Атака" предварительно заряженный конденсатор С4 через повторитель VT1 управляет сопротивлением перехода коллектор-эмиттер транзистора VT2, и по мере разряда конденсатора происходит плавное увеличение частоты переключения мультивибратора, собранного на транзисторах VT3 и VT4. Таким образом, в течение 30 с частота стробоскопирования плавно повышается от 0.5...1 до 20 Гц. СС можно включить в состав автоматического коммутатора, поочередно включающего разные светодинамические эффекты: цветомузыку, падающий снег, проблесковый маячок, стробоскоп (в 2...4 режимах работы). В этом случае тумблер SA2 заменяется на контакты реле, которое периодически включается от мультивибратора, управляющего циклами работы стробоскопа. В исходном положении ("Заряд") тумблера SA2 напряжение -12 В с анода стабилитрона VD3 подается через резистор R6 и замкнутые контакты SA2.1 на конденсатор С4, поддерживая его в заряженном состоянии. При переключении тумблера SA2.1 в нижнее положение ("Атака") конденсатор С4 начинает разряжаться через резистор R7, а также цепь R8 - переход база-эмиттер VT1-R9. VT1 при этом открывается, а VT2 закрывается. Разряд конденсатора С4 (в течение 30 с) плавно возвращает транзисторы VT1 и VT2 в исходное состояние. Начиная настройку СС, следует отключить анод стабилитрона VD4 от конденсатора С3 и параллельно конденсатору С5 подключить (соблюдая полярность) стабилизированный источник питания с напряжением -11 В (не более чем Uст VD3).
Тумблер SA2 - установить в положение "Заряд" и проверить работу мультивибратора на транзисторах VT3 и VT4, контролируя сигнал на коллекторе VT2 осциллографом. В верхнем по схеме положении движка потенциометра R11 частота мультивибратора должна быть около 20 Гц, а в нижнем - 0.5...1 Гц. Если диапазон перестройки по частоте недостаточен, следует применить транзисторы с большим коэффициентом усиления по току (не менее 60) или выбрать конденсаторы С6, С7 с меньшим током утечки (К50-29). Затем тумблер SA2 следует установить в положение "Атака", разрядить С4 и установить резистором R9 напряжение на эмиттере VT1 -4 В. Вновь зарядите С4, (переключив тумблер SA2 на 1...3 с вверх, а затем снова вниз) и проверьте время, в течение которого напряжение на эмиттере VT1 изменится от -11 до -5,5 В. Время разряда конденсатора до напряжения -5,5 В должно быть около 30 с, и, при необходимости, может быть скорректировано изменением емкости С4. Далее следует припаять анод VD4 к СЗ и проверить работу СС от сети. Если амплитуда импульсов на управляющем электроде VS1 будет недостаточна для надежного открывания тиристора, VD4 следует заменить на стабилитрон с меньшим напряжением стабилизации (КС156. КС147. КС139). В схеме СС использованы следующие типы деталей: R1 - ПЭВР-20; С1 - К50-12; С2, СЗ - МБМ; С4...С7 -любые электролитические, например, К50-6. Транзистор VT1 заменяется на МП40А; VT3, VT4 - на ГТ308В, Г, МП20А, Б; диод VD1 - на КД205Б, Ж; КД226В...Д; стабилитрон VD3 допустимо заменить на КС512А. Трансформатор Т1 намотан на ферритовом стержне 600НН 08 мм и длиной 30 мм. Обмотка I содержит 5 витков провода ПЭВ-1 00,8...0,9 мм. Обмотка II - 350...400 витков ПЭВ-1 00,3...0,6 мм. Сначала наматывается обмотка II (виток к витку, через каждые 100 витков - 2...3 слоя конденсаторной бумаги или слой парафина). Сверху - 2 слоя лакоткани. Затем поверх обмотки II наматывается равномерно (по всей ее длине) первичная обмотка I. При настройке СС следует соблюдать осторожность, поскольку он имеет бестрансформаторное питание от сети 220 В!
Литература
1. С.Загорский. Стробоскоп для дискотеки. - Радио, 1981, N 10, С.52-53.
2. И.Виноградов. Автоматическое ЦМУ. - В помощь радиолюбителю, вып. 77(1982 г), С. 71.
3. С.Юров. Световое оформление елки. - Радио, 1983, N 11, С.54-55.
РМ 11/2001, с.39.
