Автовыключатель освещения
Красимир Крисарский
Автовыключатель освещения предназначен для забывчивых людей. В исходном положении С1 заряжен, ток через него не протекает и тринистор VS заперт - лампа Н1 (или люстра Н1 - HN общей мощностью до 440 Вт) не светится.
Кратковременное нажатие на кнопку SB1 приводит к быстрому разряду С1 через R3, после чего конденсатор начинает заряжаться через R2R1VD1, а зарядный ток открывает VS и лампы светятся. Так продолжается от 60 до 150 секунд (выдержка зависит от положения движка RP2), пока экспоненциально уменьшающийся ток не снизится до предела, при котором VS уже не открывается. Лампы гаснут, и устройство опять переходит в ждущий режим. Тринистор необходимо установить на пластинчатый радиатор 60х20 мм
"Радио Телевизия Електроника" №8/2001, с. 24, 25.
