Вариант подключения микросхемы ISD4004-16M к микроконтроллеру Р1С16С62А
На рис. 1 показана схема возможного варианта подключения микросхемы ISD4004-16M к распространенному микроконтроллеру Р1С16С62А и интегральному усилителю мощности ЗЧ LM4860M.
При разработке устройств с использованием ISD4004-16M следует помнить, что для надежной и безотказной работы ее следует питать стабилизированным напряжением, не выходящим за пределы 2,85...3,15 В. Выводы питания UCCA и UCCD, насколько это возможно, рекомендуется располагать в непосредственной близости от источника питания.
Рис.1Вывод аналоговой "земли" USSA должен быть связан с общим проводом источника питания линией с максимально низким полным сопротивлением, а цифровая "земля" USSD- отдельной шиной с низким импедансом. Шины, соединяющие аналоговый и цифровой входы с общим проводом источника питания, должны быть достаточно большого сечения, чтобы гарантировать минимальное падение напряжения на них. При этом разность полного сопротивления шин не должна превышать 3 Ом.
Дополнительные сведения о микросхемах серии ISD4004 можно получить на сайтах <www.winbond-usa.com>, <www.wibond.com> или <www.rtcs.ru> (на последнем имеется информация на русском языке).
Радио 3/2002
