ИНДИКАТОР - ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ
Е.МУХУТДИНОВ, с.Новый Тихонов, Волгоградской обл.
Каждый знает, как порой бывает трудно отыскать в темноте выключатель электроосвещения. Предлагаемый простейший индикатор упростит эту задачу, а также позволит контролировать исправность лампы, электропроводки и выключателя. Светодиод VD1 устанавливают в крышке выключателя в любом удобном месте. Для этого в крышке сверлят отверстие с таким расчетом, чтобы светодиод входил в него с усилием. Перед установкой светодиод намазывают клеем (например, БФ-2). Ток в цепи индикатора минимален (менее 1 мА), но его достаточно, чтобы в темное время суток обнаружить местонахождение выключателя по свечению VD1.
При включенном освещении VD1 гаснет, поскольку индикатор шунтируется замкнутым SA1. Если при выключенном выключателе VD1 не светится, это может быть вызвано перегоранием осветительной лампы, отсутствием сетевого напряжения либо неисправностью электропроводки. Если при включенном выключателе освещение не включается, а светодиод горит, это указывает на неисправность выключателя. Яркость свечения VD1 можно увеличить, уменьшив номинал R1 (100...200 кОм). В этом случае мощность R1 должна быть увеличена (1...0.5 Вт).
Радиомир 9/2001.
