ЛЕЧЕБНЫЕ КИЛОВОЛЬТЫ
В.ЩЕРБАТЮК.
("РЛ", N6/99. С.ЗО)
Конечно, "Радиолюбитель" совсем не медицинский журнал, но поскольку в нем печатаются схемы устройств, имеющих отношение к лечению некоторых болезней, очевидно, имеет смысл публиковать и прошедшие апробацию простейшие методы лечения определенных недугов.
После появления статьи "Лечебные киловольты" посыпались вопросы читателей. Чаще всего задавался вопрос, что еще можно лечить этой штуковиной? Ответить на него можно будет только тогда, когда будут проведены детальные исследования происходящих при работе с этим прибором в организме процессов. Ну а так как для этого необходимо достаточно много времени и средств (если все делать официально, через Минздрав), то результатов можно и не дождаться (столько не живут!).
Остается только осторожно экспериментировать самим, и делать это нужно, только хорошо подумав о возможных последствиях. Не надо пытаться затолкать электрод в горло, чтобы вылечить ангину! Ведь если вы его нечаянно проглотите, и будете потом вытаскивать за провод, он может поцарапать пищевод, а вылечите ли вы таким образом ангину, еще неизвестно.
А вот последствия ожога в некоторых случаях лечатся довольно успешно. Например, после ожога кипятком и "лопанья" возникшего после этого волдыря, на пораженном участке кожи у автора возникло нагноение площадью приблизительно 5x10 см. Использование мазей оказалось малоэффективным. Обработка же пораженного участка этим прибором позволила за 3 дня снять нагноение, а через неделю и почти забыть о случившемся. Обработка проводилась равномерно по всей площади пораженного участка 20...30 едва раза вдень первые три дня, и последующие три дня по одному разу в день. После этого осталось только красное пятно. Но оно не сильно мешает, так как расположено не на лбу.
Для выяснения эффективности такого метода лечения ожогов не надо специально поливать кипятком какой-нибудь участок тела, ну а если это, не дай бог, случится, не следует забывать, что организмы у всех разные, и поэтому подходить к этому нужно индивидуально и крайне осторожно.
РЛ 6/2001
