ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ С БРЕЛОКОМ
А.ЦЫБЛИЕНКО, д.Прудок, Мозырского р-на.
Я думаю, многие радиолюбители хотели бы собрать простую, но надежную автосигнализацию, в которой для управления использовался бы брелок. Дальность действия брелока была бы не менее 20 м. Предлагаю такую автосигнализацию. На рис.1 приведена схема приемника и декодера, на рис.2 - схема самой сигнализации. На рис.3 показана схема брелока. При использовании кодера из [1], его нужно доработать по схеме, представленной на рис.4.
Рис.1
Кодируемый сигнал из эфира принимается антенной WA1 (рис.1) и усиливается УВЧ на транзисторе VT1, далее сигнал через конденсатор С5 подается на сверхрегенеративный приемник, который настроен на частоту передающего брелока. Выделенный НЧ-сигнал, снимаемый с эммитера VT2, через R9 и С9 подается на усилитель напряжения на транзисторе VT3. Сигнал с VT3 поступает на микросхему DA1, в которой происходит формирование "правильного" сигнала. Сформированный код сигнала поступает на декодеры DD1 и DD2. Декодеры - любые. В моем случае они взяты из [1]. Распознанный сигнал в декодере DD1 установит триггер на микросхеме DD3.2 в нулевое состояние. На выводе 13 DD3.2 появится логическая "1", которая включит светодиод VD4 и разрешит прохождение сигналов с "дверных выключателей" В1, В2 (рис.2) или вибродатчика В через DD4.1, DD4.2 на инвертор, собранный на транзисторе VT7.
Рис. 2
При открывании дверей "О" через элементы DD4.1 и DD4.2, реализующие функцию ИЛИ, поступает на базу VT7 и закрывает его. На коллекторе VT7 появляется высокий уровень, который через VD7 запустит реле времени на DD3.1. Длительность выдержки зависит от емкости конденсатора С15. При данном номинале она составляет около 15 с. Логическая "1" через VD10 разрешает работу мультивибратора на элементах DD4.3 и DD4.4. Выходные импульсы мультивибратора усиливаются по напряжению и току транзисторами VT9...VT11 и через диоды VD13, VD14 периодически включают сирену (НА1) и сигналы поворотов (HL1 и HL2). Если датчики дверей вернутся в исходное положение, то на выходе DD4.2 снова появится "1", VT7 откроется, на S-входе DD3.1 установится низкий уровень, и по истечении времени, необходимого для зарядки конденсатора С15 через R36 до уровня "1", триггер DD3.1 переключается. На его выходе - "О", мультивибратор выключается. Схема опять переходит в дежурный режим. Для выключения сигнализации нужно подать кодированный сигнал с брелока. Тогда этот сигнал, распознанный в декодере DD2, переключит триггер DD3.2. Логический "О" на инверсном выходе (вывод 13) DD3.2 запретит прохождение сигналов через DD4.2, а логическая "1" с прямого выхода (вывода 12) DD3.2 через диод VD8 произведет сброс реле времени, если оно выдавало сигнал. Диоды VD11 и VD12, подключенные к декодерам, обеспечивают слуховой контроль приема кодируемых сигналов (кратковременное включение сирены). Светодиод VD4 сигнализирует о включенной в режим охраны сигнализации. Реле К1 служит для блокировки двигателя. На рис.3 приведена схема передатчика с кодером из [1]. Светодиод VD15 служит для визуального контроля работы передатчика. Контурная катушка L6 выполнена печатным монтажом в виде прямоугольника с длиной сторон 2,5 см и шириной 7 мм.
Рис.3Дроссель L5 припаивается к середине длинной стороны. Данная схема передатчика работает в широком диапазоне питающего напряжения. Частота передатчика не зависит от напряжения питания. Катушка L6 также служит одновременно в качестве передающей антенны Диод VD17 (рис.4) задает второй код. При трудностях в изготовлении передатчика можно использовать и другую схему, например, из [2].
Рис.4Обе схемы хорошо размещаются в корпусе от брелоков "звуковых эффектов" тайваньского производства. Датчик вибрации может быть любой конструкции, например из [3]. Детали. Транзисторы VT1, VT2 - любые высокочастотные, малогабаритные. VT3...VT5, VT7...VT9 - КТ315 с любой буквой, VT6, VT10, VT11 - КТ814, КТ816, но лучше КТ837. VT12- КТ368, КТ315, КТ645 с любой буквой. Микросхемы DD3, DD4 серии К561 можно заменить на аналогичные серии 564, а если повысить напряжение питания до 9 В, то и серии К176. Диоды - любые малогабаритные. Диоды VD13 и VD14 должны быть рассчитаны на ток не менее 1 А. Микросхема DA1 (4558D) импортного производства не имеет аналогов в СНГ. В принципе, можно обойтись без нее, применив усилитель по напряжению и микросхему К561ТЛ1. Результат немного хуже, но работает. Кодеры и декодеры (DD1, DD2) - фирмы MOTOROLA MC145026 и VC145028. Катушки содержат: L1 - 15 витков ПЭЛ 00,6 мм на оправке 02,5 мм, L2 - 3 витка ПЭЛ 00,8 мм на оправке 04 мм, ВЧ-дроссели L3...L5 - индуктивностью, соответственно, 10; 6 и 1 мкГн. Налаживание. При правильной сборке нужно только настроить приемник и передатчик на одну частоту. Для этого, подключив осциллограф к выводу 7 DA3 (рис.3), вращением конденсатора С23 нужно настроить передатчик на частоту приема. При этом на экране осциллографа должен наблюдаться четкий и стабильный код брелока.
Литература
1. Радиолюбитель, 1994, N6, С.62.
2. Радиолюбитель, 1995, N9, С.31.
3. Шпионские штучки. 1997.
Радиомир 9/2001, с.23-24.
