ЕЩЕ ОДИН ВАРИАНТ ОХРАННОГО УСТРОЙСТВА
А.КАШКАРОВ, Г.С.Петербург.
Данная схема появилась на свет после многократных попыток усовершенствовать уже опубликованные схемы. Она позволяет надежно предупреждать хозяев, находящихся в квартире, о приближении к входной двери посторонних лиц. Действует схема так. На внешнюю сторону входной двери незаметно монтируется фотоэлемент (рис.1).
Рис.1На лестничной площадке постоянно горит лампочка. Свет попадает на фотоэлемент, сопротивление перехода коллектор-эмиттер VT1 (рис.2) мало, и транзистор VT2 закрыт. Когда доступ света к фотодатчику прерывается (например, подошедшим человеком), сопротивление VT1 возрастает, и напряжение, поступающее через R1 на базу VT2, открывает его. При этом срабатывает триггер Шмитта на VT2, VT3, т.е. VT3 закрывается, и ток через реле К1 не проходит, оно выключается (в ждущем режиме реле постоянно включено). Контакты К1.1 замыкаются и включают сигнальное устройство.
Рис.2Фотодатчик изготавливают самостоятельно, осторожно срезая кусачками или спиливая напильником шляпку транзистора МП42Б или аналогичного германиевого с большим коэффициентом усиления. Вместо нее на корпус приклеивают гайку, а отверстие сверху закрывают прозрачным органическим стеклом (рис.3).
Рис.3
VT2, VT3 - типа МП25, МП26,-МП41, МП42 или аналоги. Переменным резистором R1 регулируется порог освещенности, R3 - порог чувствительности устройства. Им же можно расширить предел освещенности. Конденсатор С1 предназначен для более четкого срабатывания реле при большой чувствительности фототранзистора.
Радиомир 9/2001.
