ЭКОНОМИЧНЫЙ СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР
Е.СОЛОДОВНИКОВ, г. Краснодар.
В радиолюбительской практике иногда возникает необходимость в круглосуточном наличии низкого питающего напряжения, получаемого от сети переменного тока. Это могут быть, например, охранные системы, электронные (кодовые) замки, звонки для входных дверей и т.д. При этом питающий трансформатор постоянно подключен к сети. Чтобы снизить ток холостого хода (XX) и потери энергии, можно воспользоваться рекомендациями из [1] - увеличить индуктивность первичной обмотки, что эквивалентно увеличению числа витков на вольт и снижению индуктивности рассеяния трансформатора. Разумеется, рассчитать и сделать такой трансформатор нетрудно. Однако гораздо проще использовать готовый. Радиолюбители часто используют в маломощных источниках питания выходные трансформаторы кадровой развертки от ламповых телевизоров [2]. Эти трансформаторы имеют большую индуктивность первичной обмотки, что может обеспечить малый ток XX как за счет большого количества витков первичной обмотки, так и за счет большей массы трансформаторного железа. Автор использовал для этой цели ТВК-70Л2 (НИО.479.003) с индуктивностью первичной обмотки 20 Гн и сердечником из штампованных пластин, с сечением 5,44 см2. Габаритная мощность при этом равна приблизительно 19 Вт. Однако провод первичной обмотки 00,12 мм допускает нормальный рабочий ток 22,6 мА, что соответствует мощности всего около 5 Вт. На вторичной обмотке напряжение равно приблизительно 10В. Провод вторичной обмотки 00,47 мм допускает ток нагрузки до 0,64 А. Данные других типов ТВК можно найти в [3,4]. Все ТВК рассчитаны на работу с подмагничиванием постоянным током и поэтому имеют зазор в сердечнике, что на переменном токе увеличивает ток XX (зазор эквивалентен введению в магнитную цепь магнитного сопротивления и, соответственно, увеличению индуктивности рассеяния). С целью снижения тока XX этот зазор нужно устранить. Для этого, как указано в [3], снимают кожух и разбирают магнитопровод. Отделяют пластины друг от друга и затем снова собирают магнитопровод, но иначе - "вперекрышку". На собранный сердечник одевают кожух. Переделанный таким образом трансформатор ТВК-70Л2 имеет ток XX, равный 1,96 мА (Рхх=0,43Вт). При нагрузке сопротивлением 8,5 Ом переменное напряжение - 7В при токе нагрузки 0,82 А. Мощность в нагрузке - 5,76 Вт. При длительной работе под такой нагрузкой наблюдается слабый нагрев трансформатора, что вполне допустимо. Аналогичным образом можно выбрать и переделать ТВК другого типа. После переделки нужно обязательно измерить его ток XX. В заключение следует заметить, что экономичность всей системы электропитания зависит также и от собственного потребления тока стабилизатором постоянного напряжения. Можно рекомендовать простую схему стабилизатора на напряжение 5 В [5], в котором легко получить собственное потребление тока менее 4 мА, что незначительно увеличивает ток XX первичной обмотки трансформатора, но уже для всей системы электропитания.
Литература
1. В.Васильев. Выпрямитель на ТВК. -Радио, 1977, N8, С.52...53.
2. В.Поляков. Уменьшение поля рассеяния трансформатора. - Радио, 1983. N7.C.28...29.
3. И.Баллонов. Об использовании ТВК в блоке питания. - Радио, 1984, N7, С.38.
4. Л.Кузнец, B.C. Соколов. Узлы телевизионных приемников: Справочник. - М.: Радио и связь, 1987, С.134...140.
5. Радио, 1975, N11, С.28, рис. 2.
Радиомир 9-2001.
