ПРОСТОЙ ИБП
А.ПИСКУНОВ, г. Гомель.
Предлагаемый импульсный блок питания (рис.1) отличается простотой, надежностью и малыми габаритами. Увеличив емкость балластного конденсатора С1 до 2мкФ, максимальный выходной ток можно увеличить в 4 раза. Конструктивно блок выполнен в виде небольшой сетевой вилки-адаптера.
Рис. 1Печатная плата источника изображена на рис.2, ее размеры - 30х73мм. Задающий генератор, образованный элементами DD1, С4, R6, работает на основной частоте около 70 кГц, однако благодаря цепочке обратной связи R4-R5 частота и скважность импульсов на выходе 4 DD1 изменяются в зависимости от величины нагрузки так, что напряжение на конденсаторе С2 не превышает 50 В.
Рис. 2Индуктивность первичной обмотки трансформатора Т1 выбрана относительно большой - 100 мГн. Два этих простых приема, а также применение высоковольтного (из-за появления на стоке выбросов напряжения до 200 В) полевого транзистора позволяют получить достаточно "приличную" нагрузочную характеристику блока для выходного тока до 0,1 А. Эта характеристика приведена на рис.3.
Рис. 3Трансформатор Т1 выполнен на кольце размерами 20х10х5 мм из феррита марки М2000НН. Обмотка I содержит 300 витков провода ПЭВ 00,15мм, II - 40 витков ПЭВ 00,35мм. Обмотки должны быть надежно изолированы фторопластовой лентой или лакотканью и равномерно расположены по кольцу.
РМ 11/2001.
