Стабилизатор напряжения
Петр Горецки
Стабилизатор напряжения отличается малым падением напряжения (и соответственно, мощности) - всего 1,5 ... 3 В при токе в нагрузке до 7 ... 8 А. Он предназначен для питания от бортовой сети автомобильных радио-аудиокомплексов.
Его применение не только снижает уровень помех, проникающих в звуковые каналы, но и защищает радиоаппаратуру от бросков напряжения при включении/выключении стартера и т.п.. Выходное напряжение регулируют резистором PR1, а транзистор Т2 необходимо установить на радиатор площадью 15-20 см2.
"Elektronika dla Wszystkich" №9/2001. с. 49,52.
