Индикатор разряда аккумулятора
Ю.ЗИРЮКИН (EU3AS), г.Береза.
В недорогих и довольно популярных "хэндиках" (Rexon, Alan, Albrecht) отсутствует индикация напряжения питания, и нередки ситуации, когда аккумуляторы "садятся" в самый неподходящий момент. Несложная схема, содержащая минимум деталей (рис.1), позволяет довольно точно судить о степени разряженности батареи.
Рис. 1Схема, собирается навесным объемным монтажем (рис.2), размещена в верхней части половинки кассеты с "+"-выводом, светодиод установлен в отверстие для разъема на боковой стенке (если его нет - нужно просверлить). Транзисторы - любые кремниевые с возможно большим коэффициентом передачи.
Рис. 2При наладке необходимо подобрать значение R1 по едва заметному свечению светодиода при напряжении 6...6,2 В, что для контейнера с 6 аккумуляторами будет показывать, что желательно зарядить батарею, так как для продления срока службы не рекомендуется разряжать Ni-Cd аккумуляторы ниже 1 В. При дальнейшем разряде яркость свечения возрастает. Она максимальна при напряжении 4,8...5 В. Ток потребления при отсутствии свечения - 1...1.5 мА, при максимальной яркости - 4...5 мА.
PM 2/2001, c.41.
