АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОММУТАТОР ПИТАНИЯ
А.ОЗНОБИХИН, г.Иркутск.
Автоматический коммутатор питания (АКП) предназначен для установки в любые носимые и переносные устройства (приемники, плейеры, магнитофоны), имеющие внутренние источники питания. АКП позволяет автоматически переходить от внутреннего к внешнему питанию и обратно. В исходном состоянии, когда внешний источник питания отключен от разъема Х1, реле К1 обесточено, и через его нормально замкнутые контакты напряжение подается с батареи GB1 в нагрузку - на приемник А1, и через диод VD1 - на нижний по схеме (красный) диод HL1. При подключении внешнего источника питания к разъему Х1, реле К1 срабатывает, его контакты К1.1 устанавливаются в нижнее по схеме положение, и питание на А1 подается от внешнего источника питания.
Так как на анод верхнего по схеме диода HL1 (зеленого цвета) подается напряжение на 2 В больше, чем на анод нижнего диода HL1 (красного цвета), двухцветный двуханодный светодиод HL1 светится зеленым цветом, указывая на режим работы от сети. При пропадании сетевого напряжения (даже без отключения внешнего источника от разъема Х1) обмотка реле К1 обесточивается, и нагрузка автоматически переключается на работу от батареи GB1. Об этом сигнализирует индикатор HL1, меняя цвет свечения с зеленого на красный. Диод VD1 следует взять типа КД503, КД521, КД510 или другой - с таким расчетом, чтобы падение напряжения на нем в прямом включении составляло не менее 0,7 В. Тогда при свечении зеленого светодиода не будет подсвечиваться красный. Резистором R2 устанавливают ток через HL1, равный 20 мА. Реле К1 - РЭС15, с паспортом РС-4.591.005 или любое другое с рабочим напряжением не более 5 В. Обычно срабатывание реле происходит при напряжении, на 30...40% меньшем его рабочего напряжения. При настройке АКП резистор R1 подбирают такого номинала, чтобы реле К1 надежно срабатывало при напряжении 4 В. При использовании реле К1 других типов с напряжением срабатывания, близким к 4,5 В, резистор R1 можно исключить.
Радиомир 9/2001.
