СУПЕРГЕТЕРОДИН БЕЗ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ
Казихиро Сунамура (JF10ZL)
У радиолюбителей пользуются популярностью несложные конструкции радиоприемников, предназначенных для приема передач местных радиостанций, работающих в диапазонах длинных и средних волн. Оригинальную конструкцию подобного радиоприемника предложил японский радиолюбитель Казихиро Сунамура (JF10ZL). Краткая информация об этом приемнике выложена на его домашней страничке в Интернете по адресу <http://www.intio.or.jp/jf10zl>.
Обратите внимание: цифра 0 вместо буквы О в его электронном адресе - это не опечатка! Его URL выглядит именно так.
В конструкции использована хорошо известная идея построения приемников с низкой ПЧ, что позволяет решить вопрос фильтрации сигнала с помощью простых RC-фильтров. Частоту гетеродина также определяют RC-элементы, а входной колебательный контур вообще отсутствует. Для приема близко расположенных одной или двух вещательных радиостанций такое решение в большинстве случаев будет приемлемым.
Принципиальная схема приемника (без усилителя звуковых частот) приведена на рисунке.
Сигнал с короткой проволочной антенны WA1 поступает на смесительный каскад, выполненный на операционном усилителе DA1 и диоде VD1. Он представляет собой так называемый "прецизионный диод" (см. Шило В. Л. "Линейные интегральные микросхемы". - М: Радио и связь, 1979. - Прим. ред.).
Введение полупроводникового диода в цепь обратной связи операционного усилителя позволяет реализовать узел с почти идеальной для детектирования или преобразования сигнала вольт-амперной характеристикой.
Входное сопротивление "прецизионного диода" относительно высокое, что обеспечивает хорошую эффективность входной цепи. Сигнал с антенны поступает на неинвертирующий вход ОУ. Сюда же подается и напряжение с гетеродина. Он выполнен на DA4 и генерирует прямоугольные импульсы, частоту повторения которых можно изменять переменным резистором R4 в пределах от 590 до 720 кГц. При выбранном автором значении промежуточной частоты 40 кГц это обеспечивает прием в полосе от 550 до 680 кГц. На более высоких частотах при использованных операционных усилителях качество приема заметно ухудшалось.
Следующий каскад - фильтр нижних частот на ОУ DA2 с частотой среза примерно 40 кГц, а на ОУ DA3 собран усилитель ПЧ.
Детектирование AM сигнала осуществляет еще один "прецизионный диод" на ОУ DA5 и диоде VD2, сигнал с которого проходит через ФНЧ на ОУ DA6, выделяющий звуковые частоты. Переменный резистор R22 - регулятор громкости.
Питают приемник от двухполярного источника напряжениями +7 и -7 В.
При повторении приемника следует иметь в виду, что относительно высокое быстродействие требуется только от операционных усилителей DA1 и DA4. Диоды VD1 и VD2 - германиевые (это важно) малосигнальные.
Антенна - отрезок провода длиной около 1 м. С такой антенной автор уверенно принимал две местные радиостанции. Это и не удивительно, поскольку общее усиление в тракте составляло около 80 дБ.
Радио 2/2002.
