Сервис для приемника на К174ХА34 (доп.)
В.ВЕРШИНИН, г.Курган.
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
("РМ", №7/2001, С.9)В моей статье "Сервис для приемника на К174ХА34" функциональные возможности узла электронной настройки можно расширить, если дополнить его блоком фиксированных настроек
В прежней схеме (рис.1 в статье) перестройка по всему диапазону с помощью кнопок SB1 и SB2 занимает около 40 с. В модернизированной схеме (рис.1) выбрать необходимую станцию можно одним нажатием переключателя (SA1 SAn)
Рис. 1Величина суммарного сопротивленияжет изменяться в широких пределах.
Если при перестройке частоты изменения напряжения настройки Un не хватает для перекрытия всего диапазона, точку "В° следует подключить к источнику отрицательного напряжения (на рис.1 показано пунктиром). Это напряжение должно быть стабилизировано.
При наличии многооборотных резисторов, блок фиксированных настроек можно собрать на них (рис.2), включив эти резисторы параллельно.
Рис.2
РМ 12/2001.
