ПРИЕМНИК РАДИОСТАНЦИИ СВ-ДИАПАЗОНА
А.РЫБКИН, п.Стрелка, Краснодарского кр.
Приемник (рис.1) представляет собой супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Он предназначен для приема узкополосного частотно-модулированного сигнала (ЧМ) с девиацией ±3 кГц. При разработке схемы ставилась задача построить малогабаритный приемник с параметрами, позволяющими использовать его в переносной радиостанции.
Основные параметры: Напряжение питания, В 9 Потребляемый ток, мА 40 Чувствительность. мкВ 1Антенна подключается к точке 1. Принятый сигнал выделяется контуром L1-C2, настроенным на частоту принимаемого сигнала. УРЧ выполнен на транзисторе VT1, преобразователь - на транзисторе VT2. Частота первого гетеродина (транзистор VT3), стабилизированного кварцевым резонатором ZQ1, выбрана ниже частоты принимаемого сигнала на 10700 кГц. Последовательно с ZQ1 включена катушка L9 для подстройки частоты первого гетеродина.
Рис.1Контур L5-C8 настроен на частоту первого гетеродина. Через конденсатор С 12 сигнал первого гетеродина поступает в эмиттерную цепь преобразователя (транзистор VT2). В коллекторную цепь транзистора VT2 включен контур L6-C15, настроенный на первую ПЧ (10700 кГц). Через конденсатор С16 сигнал первой ПЧ поступает на вход смесителя (вывод 18) DA1. Частота второго гетеродина (10235 кГц) стабилизирована кварцевым резонатором ZQ2. После смесителя сигнал частотой 465 кГц проходит фильтр Z1, усиливается, ограничивается по амплитуде и выделяется на контуре L8-C28. После детектирования сигнал ЗЧ поступает на предварительный УЗЧ микросхемы DA1. С выхода предварительного УЗЧ (вывод 10 DA1) сигнал ЗЧ поступает через регулятор громкости R21 на УМЗЧ (транзисторы VT4, VT5, VT6) и далее - на динамическую головку ВА1 (0,25 ГДШ-2) с сопротивлением звуковой катушки 50 Ом. В приемнике реализована система шумопонижения (ШП), порог срабатывания которой регулируется резистором R22, а в процессе налаживания - подбором резисторов R18, R19 и R27. Приемник питается от источника напряжением 9 В. Все высокочастотные каскады и микросхема DA1 питаются стабилизированным напряжением 6 В от простейшего стабилизатора на транзисторе VT7 и стабилитроне VD3. На рис.2 показан чертеж печатной платы приемника в масштабе 1:1.
На чертеже пунктирными линиями со стрелками обозначены перемычки, устанавливаемые со стороны деталей. Прямоугольники, обозначенные пунктирными линиями, показывают места экранов колебательных контуров и пьезофильтра. Катушка L9, кварцевый резонатор ZQ1 и резистор R28 смонтированы на небольшой дополнительной плате, показанной на рис.3, а катушка L10 и кварцевый резонатор ZQ2 - на другой плате (рис.4). ![]()
Рис. 2
Рис. 3Размеры обеих плат одинаковы. После сборки обе эти платы устанавливаются на плату приемника перпендикулярно в соответствии с нумерацией выводов, обозначенных цифрами 1 и 2. После пайки выводов 1 и 2 на плате, точки плат, противоположные выводам 1 и 2, коротким проводником припаиваются для жесткости к экрану катушки, расположенной рядом (L5 или L6). При этом между установленной маленькой платой и экраном расположенной рядом катушки L5 или L6 расстояние составляет около 4 мм. Отверстия для каркасов катушек сверлят диам. 5...5,5 мм, затем постепенно доводят до нужных размеров. Отвод катушки L3 соединяется с коллектором VT1 непосредственно. Каркасы катушек закреплены в платах нитроклеем.
Рис.4Настройка приемника начинается с УЗЧ. При включенном питании нужно регулировкой резистора R22 установить на эмиттере транзистора VT5 напряжение,равное половине напряжения питания (4,5 В). На вход приемника подается ЧМ-сигнал от генератора (например, Г4-116) с частотой соответствующего канала при девиации ±3 кГц и с уровнем 20...30 мкВ. Вращением сердечников катушек L1, L3, L6, L8 добиваются максимального уровня сигнала ЗЧ (1000 Гц) на выводе 10 микросхемы DA1. Вращением сердечника катушки L9 подстраивают частоту первого гетеродина. В процессе настройки уровень сигнала на входе приемника постепенно снижают, и по окончании настройки он должен быть не более 1 мкВ. При этом напряжение ЗЧ в точке соединения С24 и R20 должно быть не менее 300 мВ при девиации ±3 кГц. Контур L5-C8 настраивают на частоту первого гетеродина по минимуму показаний миллиамперметра, включенного в разрыв цепи резистора R8. Конструкция и детали. Приемник собран на плате размерами 85х60 мм из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Все катушки контуров помещены в экраны размерами 11х11х16 мм, изготовленные из луженой латуни толщиной 0,2 мм. Каркасы катушек контуров L1, L3, L5, L6 и L9 (05,7 мм) использованы от блока УПЧИ телевизора "Каскад 202". Сердечники катушек (кроме L8) - 3,5 мм.
Для фазосдвигающего контура L8 применена переделанная катушка с сердечником типа СБ от переносных радиоприемников. Намоточные данные катушек приведены в таблице.
Обозначение на схеме
Диаметр каркаса, мм
Диаметр провода, мм
Число витковг
Примечания
L1
5,7
0,23
7,5
L2
5,7
0,23
2,5
Поверх L1
L3
5,7
0,23
7,5
Отвод от середины
L4
5,7
0.23
3
Поверх L3
L5
5,7
0,23
" 10
L6
5,7
0,23
20
L7
5,7
0,23
5
Поверх L6
L8
4
0,1
100
L9
5,7
0,12
14
L10
5,7
0,18
25
В приемнике использованы транзисторы: VT1, VT2, VT3, VT4, VT5 - типа КТ315Б; VT6 - КТ361Б. Диоды: VD1 - АЛ307Б; VD2, VD4, VD5 - КД521Б; VD3-КС162А. Постоянные резисторы типа - МЛТ-0,25; подстроечный резистор R22 -типа СП-38 или другой малогабаритный; резисторы R21, R22 - типа СПЗ-4ВМ, Конденсаторы: С29, С30 и С31 - малогабаритные на напряжение 16...20 В; С6, С7, С21, С22 - типа КТ-1 а или КТМ; остальные - типа КМ4, КМ5 или аналогичные малогабаритные. Кварцевые резонаторы ZQ1 и ZQ2 - малогабаритные, в корпусах типа НС-49; ZQ2 должен быть на частоту 10235 кГц. Частота ZQ1, в зависимости от выбранного канала,определяется так:
Fc-Fпр1=FZQ1,
где Fc-частота принимаемого сигнала; Fпр1 - частота первой ПЧ (10700 кГц); FZQ1 - искомая частота резонатора ZQ1. Фильтр Z1 - ФП1П1-60.02. Микросхема DA1 -типа К174ХА26, применена как наиболее доступная. Однако в приемнике могут быть использованы и другие микросхемы, обладающие более высокой чувствительностью по входу первой ПЧ, например, отечественная КС1066ХА2 или МС3361 ф.MOTOROLA. Эти микросхемы позволяют повысить чувствительность приемника. При их установке достаточно установить перемычку между выводами 10 и 11 на плате. В приемнике могут быть использованы антенны различных типов.
Литература
1. Диоды, тиристоры, транзисторы и микросхемы: Справочник. - Воронеж: ИПФФ "Воронеж".
РМ 11/2001, с.40-41.
