РАДИОМАЯК НА АНАЛОГЕ УПТ
М.ШУСТОВ, г.Томск.
Радиомаяк на аналоге инжекционнополевого транзистора (ИПТ) представляет собой микропередатчик, периодически посылающий в эфир прерывистые модулированные сигналы. Синхронно с радиосигналом устройство испускает звуковые сигналы. Работает устройство (рис.1) следующим образом. Релаксационный генератор импульсов на транзисторах VT1, VT2 вырабатывает короткие импульсы с частотой в доли герца. Частота следования этих импульсов определяется постоянной времени t1=R2•С1, длительность импульса - постоянной tи=R1•С1. Поскольку нагрузкой релаксационного генератора импульсов является резонансный контур, образованный обмоткой телефонного капсюля BF1 и конденсатором С3, при ударном возбуждении этого контура вырабатываются низкочастотные сигналы звуковой частоты.
Рис. 1Таким образом, на базу транзистора VT4, управляющего работой высокочастотного генератора, подаются редкие и короткие импульсы с заполнением низкочастотным сигналом. Кварцевый генератор на транзисторе VT3 выполнен по традиционной схеме. К выходу генератора через разделительный конденсатор подключена антенна. Рабочая частота генератора задается частотой кварцевого резонатора. Настройка устройства осуществляется в следующей последовательности. Вначале добиваются работы кварцевого генератора. Для этого эмиттер транзистора VT3 соединяют с общей шиной. Подбором параметров колебательного контура L1-C4 добиваются минимального значения тока, протекающего через транзистор (условие резонанса и возбуждения генератора). Выходная мощность генератора определяется резистором R3. После того как высокочастотный генератор начнет устойчиво работать, оптимизируют режим работы релаксационного генератора импульсов (подбором резисторов R1, R2). Телефонный капсюль должен издавать громкие прерывистые звуковые сигналы. Радиомаяк (рис.2) является упрощенным вариантом схемы предыдущего. Высокочастотный генератор включен в цепь нагрузки релаксационного генератора импульсов и управляется через базовую цепь и резистор R2 напряжением, снимаемым с конденсатора С1. Конденсатор С1 должен иметь малый ток утечки.
Рис.2При указанных на схеме номиналах устройство (рис. 1) работает в диапазоне питающих напряжений 2,2...12 В, потребляя пиковый ток не более 7 мА. При снижении напряжения питания потребляемый ток снижается, одновременно возрастает длительность звуковых посылок. Соотношение пауза: посылка составляет примерно 60:1 (или 6:0,1 с). При использовании источника питания емкостью 70 мА-час время непрерывной работы радиомаяка составляет 1 месяц. Для того чтобы устройство не издавало звуковые сигналы, телефонный капсюль следует заменить низкочастотной катушкой индуктивности, например, обмоткой трансформатора. При этом потребуется подбор конденсатора СЗ (рис.1). Радио(аудио) маяк можно дополнить также видеосигнальным излучателем. Для этого достаточно параллельно телефонному капсюлю через резистор сопротивлением 300 Ом включить светодиод инфракрасного или видимого диапазона излучения. Светодиод можно также включить в разрыв цепи питания устройства.
Литература
1. Шустов М.А. Генераторы импульсов на аналогах инжекционно-полевых транзисторов. - Радиолюбитель, 1997, N4, С.33-34.
РМ 10/2001, с.41.
