ПСЕВДОПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ
Ю. ЕГОРОВ, г. Москва
Для монтажа деталей изготавливаемой конструкции совсем не обязательно иметь готовую печатную плату. Вполне пригоден многократно проверенный мною способ монтажа по чертежу соединений, нанесенных на "плату" из изоляционного материала цветным фломастером. А в качестве проводников использовать голый монтажный провод (желательно луженый) диаметром 0,5...0,8 мм. Проводники располагают со стороны деталей, что удобно при проверке правильности монтажа.
Последовательность изготовления такой платы показана на рисунке. В соответствии с чертежом соединений в местах пайки деталей в плате сверлят отверстия диаметром примерно в 2,2 раза больше диаметра выводов деталей. Из провода изгибают проводники, на которых в местах отверстий делают обжатые петельки (рисунок а). Далее петельки продевают в отверстия платы и с противоположной стороны расширяют тонким шилом (рисунок б).
Выводы деталей вставляют в отверстия и пропаивают со стороны петелей (рисунок в). Для прочности соединений допустимо пропаять соединения с противоположной стороны. После изготовления платы ее покрывают с обеих сторон лаком с помощью кисточки.
Этим способом можно вести и двусторонний монтаж проводников и элементов.
Радио, 2002 г., № 1, с.52.
