ПЕЧАТЬ - С ПОМОЩЬЮ ИЗОЛЕНТЫ
Ю. ИВАНОВ, г. Омск
Существует немало способов нанесения рисунка проводников на фольгированной плате. Трудно отдать предпочтение одному из них. Некоторым радиолюбителям проще рисовать проводники нитрокраской, другим - светочувствительным лаком. Однако эти способы сложны, трудоемки, требуют навыка, дополнительных приспособлений, а иногда и дефицитных материалов. Упростить процесс можно с помощью изоленты - дешевого, доступного материала.
Печатную плату разрабатывают по технологии, рекомендованной в статье С. Бирюкова "Разработка и изготовление печатных плат" ("Радио", 1996, № 9, с. 38-40). После сверления отверстий под выводы деталей и крепежных винтов фольгу платы зачищают мелкой наждачной бумагой до исчезновения заусенцев
Следующий этап - изготовление полосок изоленты, которыми будут проложены будущие печатные проводники. Изолента должна быть поливинилхлоридная (ПВХ), эластичная, по возможности тонкая, не потерявшая клеящих свойств. При использовании микросхем с шагом между выводами 2,5 мм и диаметром отверстий под них на плате 0.8...1 мм оптимальная ширина полосок должна быть в пределах 1 ...1,5 мм . Под выводы других деталей ширина полосок должна превышать диаметр отверстий на 0,2...0,4 мм.
Нарезают полоски на пластине размерами 150х30 мм из твердой и гладкой пластмассы. На пластину без натяжки наклеивают отрезок изоленты, плотно прижимая его пальцами, чтобы не было пузырьков. С помощью металлической линейки и резака (скальпеля) отрезают первую полоску, снимают ее с пластины и наклеивают на плату по рисунку печатного проводника (рис. 1). Излишек полоски отрезают за пределами проводника, придерживая в этом месте полоску пальцем.
Рис. 1Если проводник сложный, изгиб делают под прямым углом, наклеивая в месте изгиба следующую полоску (или остаток предыдущей), обрезая ее в конце проводника. Проложенную полоску проглаживают пальцем для надежного приклеивания, чтобы при травлении под нее не подтекал раствор. Аналогично нарезают и приклеивают к плате последующие полоски.
Параллельные проводники заклеивают полосками изоленты с промежутком между ними 1...1,5 мм. Если рисунок печати не понравился,полоску(или полоски) можно снять и приклеить более удачно. Место, где лежала полоска, не зачищают.
Если при других способах изготовления печатных плат под выводы микросхем делали контактные площадки (рис. 2,а), то в данном варианте их роль выполняют удлиненные концы печатных проводников (рис. 2,б).
Рис. 2В итоге упрощается монтаж микросхем, поскольку увеличено расстояние между проводниками выводов. Такая же картина получается и при монтаже других деталей, скажем, резисторов (рис. 3).
Рис. 3Контактные площадки под выводы крупных деталей (оксидные конденсаторы, реле и другие) заклеивают изо-лентой в форме прямоугольников и квадратов различных размеров (рис. 2,в).
Перед травлением платы следует убедиться, что все отверстия, кроме крепежных, надежно закрыты изолентой, зазоры в стыках полосок отсутствуют. В крайнем случае щели закрывают наклеиванием дополнительных отрезков полосок изоленты длиной 3...4 мм.
После травления плату промывают водой, изоленту снимают, плату сушат, зачищают мелкозернистой наждачной бумагой и смазывают спиртоканифольным раствором. Проводники платы покрывают тонким слоем припоя, после чего плату протирают спиртом, растворителем или ацетоном и зачищают газетной бумагой до зеркального блеска проводников.
Радио 2/2002, с.55.
