ТРАНСИВЕР "HDK-97"
Чуть больше года пошло со времени публикации на страницах журнала "Радио" описания трансивера "HDK-97" [1]. Эта конструкция вызвала и до сих пор вызывает интерес у читателей журнала. По их просьбам при участии автора была подготовлена разводка проводников печатных плат наиболее трудоемких узлов трансивера (А1-А5, А8-А12), а также рисунки размещения на них элементов. Эти чертежи размещены на ftp-сервере журнала "Радио" по адресу - ftp.радио.ru/pub/2002/01/hdk97. Монтаж узлов А6, А13 и А14 может быть выполнен навесным способом. Конструкция узла А7 полностью заимствована из [2], где можно ознакомиться с ее подробным описанием.
Кроме того, автор сообщил, что в процессе дальнейшей работы над трансивером были изменены номиналы нескольких элементов, а также введены дополнительные элементы. В блоке А1 следует установить С15=150 пф, в блоке А2 - R3=100 кОм и R8=2,2 кОм, в блоке А8 - R22=120 Ом. В блоке А9 на выходе трансформатора с объемным витком надо включить два параллельно соединенных конденсатора по 0,047 мкф. В блоке А13 между выводом 6 и общим проводом надо включить дополнительный оксидный конденсатор емкостью 2000 мкф на ра бочее напряжение 50 В. В блоке А14 конденсатор С1=6,8 пф. В блоке А6 ошибочно не указан проводник между контактами реле в обвод, исключающий УВЧ (см. рисунок).
ЛИТЕРАТУРА
1. Гладков В. Трансивер "HDK-97". - Радио, 2000, № 8, с. 64-66; № 9, с. 60- 62,65.
2. Дроздов В. В. Любительский KB трансивер. - М.: Радио и связь, 1988.
Радио, 2002 г., № 1, с.67.
