На главную
Телепов Валерий (RW4HDL)
rw4hdl@mail.samtel.ru
Синтезатор для КВ трансивера ( новая версия)
Этот синтезатор обладает высокой стабильностью частоты при шаге перестройки 30 и 15Hz, имеет высокую скорость установки и обладает малым уровнем помех и пораженок, а также позволяет убрать КПЕ с верньером. При этом он представляет собой не очень сложную конструкцию, в нем нет ни процессоров, ни ПЗУ и он легко программируется с помощью диодов. По этому его может повторить практически любой радиолюбитель.
Синтезатор состоит из шести основных узлов:
1. ДПКД DD1 - DD4 и фазовый детектор DD9 T4 - T6
2. Опорный генератор DD5 T1 - T3 с делителем частоты DD6, DD7
3. Счетчики валкодера DD13 - DD16 со схемой предварительной загрузки DD17
4. ЦАП точной настройки DD17, DD12
5. ГУН DD10,11; T7,8; L1 - L5 и усилитель Т9, T10, ТР1
6. Валкодер DD1 - DD5
Первые пять узлов выполнены на одной печатной плате. Валкодер сделан отдельно на (случай применения готового или валкодера другой конструкции).
ДПКД состоит из четырех счетчиков 1533ИЕ10 и загружается в двоичном коде, коэффициент деления, которого от 0 до 61440. Он делит входную частоту до частоты опорного генератора (488 Гц) и на этой частоте происходит их сравнение на фазовом детекторе. Так как ДПКД является выделяющим (выделяет m импульсов из n-ой последовательности), выходные импульсы имеют большую скважность и их практически не видно на осциллографе, и здесь может помочь обычный пробник со ждущим мультивибратором. ДПКД постоянно подгружает новый коэффициент деления, который хранится в счетчиках валкодера DD13-16.
Первый счетчик DD12 делит входную частоту на 16 и служит для формирования пилообразного напряжения (ЦАП DD17).
Микросхема DD8 служит для формирования импульса, предварительной установки счетчиков вал кодера в нужный участок диапазона при включение синтезатора и переключение диапазонов.
На микросхеме К561КТ3 собран ЦАП с весовыми резисторами и диапазонными ключами (Т11 - T14). Он формирует пилу с логарифмической зависимостью (по тому, что варикап имеет не линейную зависимость изменения емкости от напряжения) для изменения в небольших пределах частоты опорного генератора. При переходе с одного диапазона на другой, резко изменяется коэффициент деления ДПКД, из-за этого приходится изменять влияние на варикап в опорнике, с помощью ключей T11 - T14 .
Опорный генератор имеет немного сложную схему, но это необходимо для получения расстройки и хорошей стабильности.
На DD5 собран генератор и коммутатор, который при отключении расстройки подключает вместо варикапа конденсатор, и тем самым убирает из работы не термостабильный элемент. Далее частота опорника делится на 16384 с помощью двух сдвоенных счетчиков DD6,7 и поступает на один из входов фазового детектора DD9. Частота кварца, 8MHz выбрана для получения необходимой ширины расстройки, но ее можно менять в пределах 8 - 10 MHz (8,867MHz).
ГУН построен на двух транзисторах T7, T8.
На DD10 сделан делитель частоты на два и на четыре, а на микросхеме DD11 - мультиплексор, который переключает деление выходной частоты. ГУН перекрывает частоту от 20 до 42 MHz (при частоте ПЧ 8,820 MHz) , где контура переключаются с помощью коммутационных диодов КД409. Так как в последний контур подано напряжение +5В, то все диоды кроме с коммутированного диода, оказываются надежно закрытыми обратным напряжением.
На транзисторах Т9,Т10 - собран выходной усилитель, который без трансформатора ТР1 выдает на выходе 5 вольт на высокоомную нагрузку (смесители Yes - 93,97,98), соответственно с помощью трансформатора 4:1 - 1,2 вольт на 50 Ом, 1:1 –пара фазный выход.
Наладка и настройка
После сборки платы в первую очередь проверяем наличие опорной частоты на входе фазового детектора (Fкварца /16384). При 8MHz она равна 488 Hz, это и будет шагом перестройки ГУНа от ДПКД.
Припаяв переменный резистор расстройки, и включив ее, проверяем диапазон перекрытия в пределах 10kHz . Она берется с запасом, так как при переходе на деление выходной частоты ГУНа на 4, диапазон расстройки сжимается еще в два раза. Если не удается получить такую расстройку, то нужно подобрать элементы DR3, DR4, C8 (применять другой варикап вместо D2 нельзя, D1 можно заменить на другой с большим перекрытием).
Далее ставим переменный резистор в среднее положение, запоминаем частоту и отключаем расстройку, при этом частота не должна измениться, если она не совпадает, то необходимо подобрать конденсатор C7. Затем включаем ГУН и, отпаяв резистор R23 со стороны ФД, и, подав на него напряжение с переменного резистора 10 Ком (один его конец включаем на массу, а второй на +9В) вгоняем частоту ГУНа в необходимые пределы с помощью контуров L1 - L5. Предварительно необходимо скоммутировать нужный контур (рассчитанный на этот диапазон), подав напряжение +12В на его диод (точки PD1 - PD4).
Настройку начинаем с первого контура на самой высокой частоте, диапазон перестройки рассчитывается так: с 28,0 - 8,820=19,8 x 2=38,3MHz по 29,8 - 8,820=21,0 x 2= 42MHz , и так просчитываем на каждый диапазон с небольшим запасом снизу и сверху. Если некоторые диапазоны практически укладываются друг в друга, контур используют на два диапазона с учетом перекрытия по обоим диапазонам.
Если не удается вогнать частоту сдвиганием и раздвиганием витков, нужно их уменьшить или увеличить, или припаять небольшую емкость (как это показано на схеме пунктиром). Если ни на один диод не подано напряжение, то включены все контура (пятый поддиапазон), по этому он не обозначен точкой PD, и частота будет минимальной, а для еще большего понижения выходной частоты включают выходной делитель на 4. Например, диапазон 20М с 14,0 - 8,820=5,15 x 4=20,7 по 14,35 - 8,820=5,53 x 4=22,12 , иначе на низкой частоте трудно добиться хороших результатов по перекрытью ГУНа. В данном случае эта частота используется еще на одном диапазоне, и при переключение со 160М диапазона на 20М происходит добавление одного диода в сборке D20 - D27 для включения деления выходной частоты на 4.
После настройки ГУНа впаиваем резистор на место. Теперь проверяем узел загрузки счетчиков валкодера, переключая кнопки (выбора диапазона с взаимной фиксацией), и смотрим на 11-ых ножках (микросхем DD12 - DD16) импульс отрицательной полярности и длительностью около 0,5 c.
Начинаем программировать начальную установку синтезатора, определившись точкой наилучшего входа (например, 3,600; 14,150 и т.д.). Распределяем контура:
PD1 10M (19,1 - 20,8MHz);
PD2 40M (15,8 - 16,0MHz);
PD3 80,15M (12,1 - 12,7MHz);
PD4 160,20М (10,3 - 11,0MHz).
Для примера расчетов распайки диодов берем диапазон 20М:
14,150 - 8,820=5,33 x 2 (!!) =10,66MHz;
10660000Hz / 488Hz =21844;
61440 - 21844=39595 - это необходимый коэффициент деления ДПКД.
Теперь переводим это десятичное число в двоичную форму: 1001101010101011. Четыре первых разряда этого числа равны соответственно SB8 , SB4 , SB2 , SB1, четыре следующих разряда равны соответственно MB8 , MB4 , MB2 , MB1. В итоге получаем для диапазона 20М:
SB8 = 1
SB4 = 0
SB2 = 0
SB1 = 1
MB8 = 1
MB4 = 0
MB2 = 1
MB1 = 0
Второй пример --- диапазон 80М , точка входа 3.630 Мгц;
3,63 + 8,820 = 12,45;
61440-(12450000Hz / 488Hz) = 35927
В двоичном виде это число 1000110001010111
В итоге получаем для диапазона 80М:
SB8 = 1
SB4 = 0
SB2 = 0
SB1 = 0
MB8 = 1
MB4 = 1
MB2 = 0
MB1 = 0
Теперь распаиваем диоды в соответствие с полученным результатом ("1" означает впаянный диод). Диоды в программируемой матрице для удобства запаиваются в две стороны.
Для удобства, сначала нужно проверить все диапазоны из точки D1, а затем, нарисовав общую карту распайки диодов, распаять их все сразу.
Запрограммировав, впаиваем диоды (D20-D27) и соединяем с двумя точками PD1(ГУН) и PD1(ЦАП), PD2, и так далее.
Теперь нам понадобится осциллограф и частотомер для определения вхождения ГУНа в зону захвата. Включаем питание синтезатора, и подключаем осциллограф к С12, при нормальной работе ФАПЧ должно быть постоянное напряжение около +5 вольт , без каких либо выбросов, а если поднести и отнести отвертку к контуру должны быть видны импульсы положительной и отрицательной полярности. Если все работает нормально, то начинаем проверку и калибровку ЦАП. Для этого подключаем осциллограф к точке R36 - DR5 (step) и, замкнув средний с одним из крайних выводов резистора R13 валкодера, смотрим форму сигнала. Она должна иметь форму вогнутой пилы и состоять из 16 ступенек, если нет, то проверяем входы и выходы аналогового коммутатора DD18.
Теперь настраиваем срастание ЦАП с ДПКД (когда код на ЦАП переходит из 16 в 0 а код на ДПКД прибавляется на 1), припаяв временно светодиод через резистор 300 Ом с ножки 3 DD13 на массу и, вращая валкодер влево, вправо находим, то место где он то загорается, то тухнет. В этой точке срастания частота должна меняться на один мелкий шаг (488 Hz / 16 = 30Hz, а на диапазоне 20м 488Hz/16/2=15Hz). Оно выставляется подстроечными резисторами R41-R44, в зависимости от выбранного диапазона. Точки PD1-4 переключаются синхронно с контурами диапазонов. После всех настроек подключаем синтезатор к трансиверу и, прослушивая сигнал от ГСС, проверяем частоту тона. Он должен быть чистый и ровный, если есть какой-то рокот, то проверяем выход ФД R19 + R22, напряжение должно быть чистым (вход осциллографа должен быть закрытым ), если есть импульсы, то проверяем T6, T5, C12, C14, C15 на предмет утечки.
Теперь вращая валкодер, находим точку срастания и в случае перескока корректируем R41 - 44. Проверяем время установления, включив расстройку (on/off), настраиваемся ей на станцию. Теперь подаем и снимем напряжение +12В на вход (+RX), и при этом практически не должно быть вибрации тона. Если есть заметные колебания (а также и в обычном рабочем режиме), то проверьте еще раз ФД или поварируйте номиналами фильтра на выходе ФД, это R21, C14, R22, C15. Если прослушивается фон, проверьте пульсации питающих напряжений и напряжения расстройки (UPR).
Резистор расстройки припаивают экранированным проводом, также им соединяют точки step, gun, oporn.
ТР1-10x6x5 600HH.
DR7 самодельный, в половинку дросселя продевается два витка провода диаметром 0.47 .
L1 - 13 витков, L2 - 7 витков, L3 - 10 витков, L4 - 11 витков, L5 - ..., проводом ПЭЛ 0.8 (все на оправке диаметром 5 мм), после окончательной настройки они заливаются лаком.
Конденсаторы C52 - 57,C50,C44,C45 припаиваются поверх микросхем, к их питающим выводам.
Вместо R51 - R58 можно впаять сборку резисторов.
D8 - D15, D20 - D27, R56 - R63, R65 - R72, R47 - R50 впаиваются вертикально.
Конденсаторы C58, C51, C59 , C32 , C33 , C46 , C14 К53 - xx.
Вместо КД102 можно применить любые малогабаритные кремневые диоды.
В синтезаторе желательно применять (особенно DD1,DD10) микросхемы серии 1533, так как она имеет граничную рабочую частоту порядка 60 MHz, и имеет низкий ток потребления.
После сборки, плата впаивается в коробку из тонкой луженой жести, ГУН и опорный генератор закрывают отдельными перегородками, для исключения наводок. В перегородке опорника и ГУНа устанавливаем по одному проходному конденсатору, через которые подводим питающие напряжения. Если нет конденсаторов, можно просверлить дырки и вставить кусочки дросселей с вынутыми ножками.
Провода, идущие от точек PD1-PD4 перед и после отверстия в перегородке, пропускаем через пару мелких ферритовых колец.
На переключателе диапазонов распаиваем на массу блокировочные конденсаторы 68Н.
В точках D1-D8, MB1-MB8 впаиваем 20 штырьков, к которым припаиваются диоды программирования.
Валкодер собран на отдельной плате и содержит 5 микросхем, в качестве оптопар лучше всего применить щелевой датчик нулевой дорожки от старого 5 - ти дюймового дисковода. Можно использовать оптопары от кассовых аппаратов или, по крайней мере, от мыши или попробовать АЛ109 + ФД256. Самая большая проблема – это перфорированный диск, хорошо подходят диски от кассового аппарата ОКА500 (64 прорези) или SAMSUNG 4615 (96 прорезей), при этом на один оборот приходится 64 x 4 = 256 x 30Hz = 7,7KHz. Количество шагов умножается на 4, за счет оригинального схемного решения, при вращении, получается, по два фронта от каждого датчика, а по ним формируется 4 коротких импульса. При настройке валкодера, удобнее всего вращать диск каким либо двигателем постоянного тока и при этом, наблюдая форму импульсов на КТ1, КТ2 подбирая резисторы R2, R4 добиваться, чтобы импульсы были как можно ближе к меандру и одинаковые в обоих плечах.
После этого проверяем импульсы на выходе + или - (в зависимости то направления вращения), они должны быть в четыре раза большей частоты, чем на КТ1 и без нарушений последовательности, это настраивается путем небольшого перемещения одного из датчиков вокруг оси диска. Датчики должны располагаться под углом 90 градусов друг к другу и иметь за хлест флажка на половину тени другого, только при этом правильно работает распознавание направления вращения.
Валкодер подробно описан в журнале ["Радиолюбитель КВ и УКВ" №11, 97г.], но можно его применить практически любой конструкции главное, чтобы на входе счетчика DD12, где нет импульсов, была логическая "1".
Вторая часть валкодера содержит в себе обычный переменный резистор R13, когда движок находится по середине, оба ГУНа выключены, а как только поворачиваем ручку в ту или иную сторону включается один из ГУНов, причем, чем больше поворачиваем, тем выше скорость перестройки. Резисторами R10, R11 настраивается мертвая зона, чтобы гуны включались при повороте ручки на +5 градусов от середины. Данной ручкой настройки можно пользоваться, не только пока нет перфодиска, но и оставить ее рядом с ручкой валкодера. Аналогичная ручка настройки есть в трансивере FT1000, где среднее положение фиксируется пружинами.
Конечно, недостатки у этого синтезатора есть - отсутствие индикации, (индикация сильно бы усложнила схему из-за неровной частоты ПЧ 8820, 8867 и т.д., особенно не имеющую процессора), а также отсутствие памяти.
Есть схема и печатные платы ЦШ (модернизированная схема шкалы трансивера "УРАЛ"), она сделана на более распространенных счетчиках 176ИЕ2 и сдвоенных, малоточных, светодиодных индикаторах типа КИПЦ22.
Сейчас разрабатывается схема синтезатора на распространенном процессоре 1816ВЕ31, обладающая высокими шумовыми и другими параметрами: работа на разнесенных частотах, малое время успокоения, память до 100 каналов, связь с компьютером (через RS23 и т.д.). Он работает полностью в статическом режиме (индикатор, клавиатура, загрузка ДПКД) и переходит в режим засыпания, что обуславливает отсутствие помех и пораженок от процессора. Данный синтезатор имеет меньшее количество микросхем, чем описанный, без учета цифровой шкалы. Необходима помощь в написание программы на языке ASSM для данного процессора, кого заинтересовала эта разработка, можно объединится в создание этого синтезатора.
Схема синтезатора ( схема довольно большая --- 137 кб , за то все хорошо видно ! ).
Печатная плата --- сторона деталей.
Печатная плата --- сторона пайки.
Печатная плата --- расположение деталей --- часть 1 , часть 2.
Валкодер --- схема.
Валкодер --- печатная плата.
По всем вопросам обращаться по адресу:
446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина д.13 кв.67
Телепов Валерий Александрович (RW4HDL)
