РАДИОМИКРОФОН-315
А.ПОДОБЕД, г. Минск
Предлагаю схему универсального радиопередающего устройства (микрофонный, линейный радиопередатчик и ретранслятор). За основу была взята схема [1]. Она показала высокую повторяемость и высокую чувствительность. Идея превратить радиомикрофон в передатчик с линейным входом пришла от моего знакомого. В этом мне помогли: УКВ приемник (для настройки на рабочую частоту) и ДВ/СВ приемник (с которого я снимал сигнал и подавал на вход), тестер и немного знаний в электротехнике.
Теперь о том, как можно превратить этот радиопередатчик в ретранслятор. В точке В лежит "жук" (радиомикрофон), в точке А стоит приемник, возле которого сидит наблюдатель и пытается услышать то, что передает "жук" из точки В. Но так как радиус действия "жука" равен 100 м, а расстояние между точками А и В равно 200 м, то для того, чтобы наблюдатель что-то услышал, надо на середине отрезка АВ поставить ретранслятор, подключенный к УКВ приемнику, который настроен на частоту "жука".
При сборке ретранслятора или радиомикрофона с линейным входом удаляют ВМ1 и подают входной сигнал по схеме, указанной штрих-пунктиром, через конденсатор Сx = 1000 пФ.
Внимание! При использовании радиомикрофона с линейным входом для "тихого" прослушивания звукового сопровождения телепередач надо дополнить схему регулируемым усилителем ЗЧ. При использовании этой схемы с обычными источниками сигналов (клеммы динамика или выхода для наушников) необходимость в дополнительном УЗЧ отпадает.
Литература
1. Радио, 2001, №6, с. 57.
РЛ 1/2002
