УСТРОЙСТВО УДЕРЖАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ
А.ЕВСЕЕВ, г.Тула.
Если к телефонной линии параллельно подключено несколько телефонных аппаратов, то при приеме вызова на один из аппаратов часто бывает необходимо перейти в другое помещение к другому аппарату. При этом весьма желательно, чтобы трубка на первом аппарате была сразу же положена. В противном случае слышимость разговора во втором аппарате будет снижена за счет разветвления разговорного тока на два аппарата. Кроме того, по окончании разговора легко забыть про трубку первого аппарата. Для обеспечения указанной функции в некоторых аппаратах предусмотрена клавиша "Hold", с помощью которой обеспечивается удержание телефонной линии до тех пор, пока не будет снята трубка на втором аппарате. Предлагаемое устройство позволяет осуществить удержание телефонной линии с телефонными аппаратами любых моделей. При поступлении сигнала вызова абонент снимает трубку телефонного аппарата ТА1. Если он желает перейти к аппарату ТА2, то необходимо нажать и удерживать кнопку SB1, а затем положить трубку аппарата ТА1. При этом в момент возврата трубки на аппарат напряжение в линии начнет возрастать, что приведет к открыванию тиристора VS1. При отпускании кнопки SB1 тиристор останется во включенном состоянии, поскольку протекающий через него ток превышает ток удержания. Загорится светодиод HL1, и с резистора R3 будет подано напряжение на выводы питания микросхемы DD1. Напряжение в телефонной линии при этом будет составлять около 30 В, а протекающий в линии ток будет обеспечивать удержание приборов АТС в разговорном режиме. На логических элементах микросхемы DD1 выполнены два генератора (частоты 30 Гц и 3 кГц), которые формируют подаваемый в телефонную линию сигнал, информирующий звонившего абонента о режиме удержания линии. Сигнал с выхода генератора подается в линию через разделительный конденсатор С3, который исключает шунтирование телефонной линии по постоянному току резистором R6 и внутренними элементами микросхемы DD1 в дежурном режиме работы устройства.
При переходе к аппарату ТА2 и снятии его трубки напряжение в линии снижается до 10... 15 В, что приводит к закрыванию стабилитрона VD2 и, следовательно, тиристора VS1. Генераторы перестают работать, и абоненты могут вести разговор. Диод VD1 необходим для предотвращения подачи напряжения обратной полярности на светодиод HL1, тиристор VS1 и микросхему DD1 при действии в телефонной линии переменного напряжения вызывного сигнала. Стабилитрон VD3 защищает выход микросхемы DD1 также от действия вызывного напряжения. Резистор R2 надежно обеспечивает закрытое состояние тиристора VS1 при действии возможных помех. Микросхему К561ЛА7 можно заменить на К561ЛЕ5. Тиристор VS1 может быть также КУ101Г. Конденсатор СЗ - К73-17. К76, К78, МБМ, МБГО. Кнопка SB1-КМ1-1.П2К. Устройство смонтировано в корпусе телефонного аппарата ТА1, причем светодиод HL1 выведен на переднюю стенку аппарата. Настройка состоит в подборе резистора R3 таким, чтобы при открытом тиристоре VS1 напряжение на этом резисторе составляло бы 10... 15 В, и при этом обеспечивалось бы удержание линии. При подключении устройства к линии необходимо соблюдать указанную полярность.
Радиомир. 10/2001, c.13.
