ФИЛЬТР ПИТАНИЯ ДЛЯ АОНА
А.ФИЛИПОВИЧ, г.Дзержинск, Минской обл.
После установки дома АОНа ("Русь 25с-плюс") стал плохо работать телевизор, стоящий в соседней комнате. Попытка устранить помехи на экране телевизора подстройкой каналов или вращением антенны ни к чему не привела. Случайно я заметил, что при поднятии трубки на АОНе, уровень импульсных помех на экране телевизора заметно снижается, но полностью не исчезает. Опытным путем было установлено, что помехи к моему "Горизонту-665" проникают через сеть переменного тока. Для устранения помех я решил оборудовать телефон помехоподавляющим фильтром. Фильтр питания изготовлен на базе стандартного фильтра от телевизоров "ВИТЯЗЬ-381 Д" или других типа ЗУСЦТ. В принципе, можно использовать модули трех модификаций: ПФП-1; ПФП-2; ПФП-3-3. Готовый фильтр подключается по схеме, приведенной на рис.1.
Рис. 1При использовании стандартной платы ПФП элементы R1. R2, Х2 - не задействованы. Их можно выпаять. Конструктивно устройство лучше всего поместить в пластмассовый корпус от подходящей по размерам мыльницы. Но перед этим весь фильтр желательно экранировать (обернуть фольгой). Экран при помощи гибкого проводника соединяют с выводом 1 или 2 гнезда Х4. Схема подключения фильтра к АОНу приведена на рис.2. Вывод 1 или 2 Х4 целесообразно (для снижения уровня помех) соединить с общим (отрицательным) проводом питания АОНа (-5 В).
Рис.2Принципиальная электрическая схема фильтра заводского изготовления ПФП-1 приведена на рис.3. После установки фильтра уровень помех заметно снизился. При соединении общего провода АОНа с выводом Х4 (1 или 2) телевизор стал работать очень чисто, как и до установки АОНа.
Рис. 3Литература
1. АОН "РУСЬ-25с-плюс". Руководство пользователя.
2. Телевизоры ЗУСЦТ. Источники импульсного питания. -ДМК. Радио и связь.
3. Схема электрическая принципиальная телевизора "ВИТЯЗЬ-381Д".
4. М.Бродский. Телевизоры. Ремонт и регулировка.
Радиомир 10/2001, с.14.
