Телефонный "записатор"
М.ШУСТОВ, г. Томск.
Достаточно многочисленные схемы автоматизированной записи телефонных переговоров на магнитную ленту не предусматривают отключения источника питания магнитофона в ждущем режиме [1...3]. Поскольку магнитофон остается включенным в сеть неограниченное время, в силу различных причин (бросков напряжения в сети, пробоя межвитковой изоляции силового трансформатора и т.п.) возможно его повреждение или возгорание. Описываемое в настоящей статье устройство получает "фоновое" питание непосредственно от телефонной линии, потребляя при этом ток, не превышающий 200 мкА. При появлении в линии полезного сигнала устройство автоматически переключается на сетевое питание. Происходят включение магнитофона и запись информации. По окончании разговора магнитофон отключается от питающей сети, и схема переводится в дежурный, ждущий режим. Телефонный "записатор" (рис.1) подключается к телефонной линии с соблюдением полярности.
Рис. 1При положенной телефонной трубке напряжение в линии близко к 60 В. Это напряжение поступает на резистивный делитель R1-R2. Стабилитрон VD1 и диод VD2 защищают входные цепи устройства от перенапряжения и неправильного подключения. Магнитофон отключен от питающей сети переключателем SA1 и нормально разомкнутыми контактами реле К1.1 (рис.2). Напряжение, снимаемое с резистора R2, через диод VD2 подается на электролитический конденсатор С3 относительно большой емкости. Этот конденсатор при первом включении устройства заряжается до уровня 10В примерно за 1,5 минуты, после чего устройство готово к работе.
Рис. 2Управляющий переход транзистора VT1 закрыт падением напряжения на диоде VD2. Через диод VD3 и резистор R5 "записатор" подключен к штатному блоку питания магнитофона. При снятии телефонной трубки напряжение в линии падает до 12 В. Одновременно уменьшается напряжение и на резистивном делителе R1-R2. Управляющий переход эмиттер-база VT1 более не шунтируется, транзистор открывается, вследствие чего начинает протекать базовый ток и через транзистор VT2. Конденсатор СЗ разряжается через реле К1, транзистор VT2 и светодиод HL1. К1 срабатывает, его контакты К1.1 замыкаются, подключая магнитофон к сети. Через диод VD3 и резистор R5 на схему подается питающее напряжение (+9 В) от штатного блока питания магнитофона. Для осуществления записи информации магнитофон предварительно должен быть установлен в режим записи, а его вход должен быть присоединен через конденсатор С1 (0,015 мкФ х 250 В) к телефонной линии (рис.1). Таким образом, пока снята телефонная трубка, происходит запись информации на магнитофон. Конденсатор С2 предназначен для "удержания" включенного состояния магнитофона при наборе номера. На элементах VT3 (транзистор микросборки К101КТ1Г, работающий в лавинном режиме), R4, С4 и светодиоде HL1 собрана экономичная схема индикации готовности устройства к записи (ждущий режим) и индикации записи (рабочий режим). Без особого ущерба для работы устройства эти элементы могут быть исключены из схемы. Релаксационный генератор импульсов на транзисторе VT3 вырабатывает короткие импульсы, светодиод HL1 периодически вспыхивает. При работе в режиме записи через светодиод протекает постоянный ток через транзистор VT2 и пульсирующий - через транзистор VT3. Если положить телефонную трубку, напряжение в линии возрастает до 60 В. Транзистор VT1 запирается. Соответственно, запирается и транзистор VT2. Реле К1 отпускает, отключая своими контактами К1.1 магнитофон от сети переменного тока. Напряжение на конденсаторе СЗ сохраняется на уровне 10В; схема переходит в ждущий режим работы. В качестве реле К1 можно использовать реле с током срабатывания до 20 мА, например, герконовое - РМК 11105 на 5 В с сопротивлением обмотки 380 Ом. Вместо транзистора микросборки К101КТ1Г можно инверсно включить транзистор микросборки К162КТ1.
Литература
1. В.Петрунь. Автоматическая запись телефонных разговоров. - Радиолюбитель, 1993, N12, С.20.
2. М.Шустов. Телефонно-магнитофонные адаптеры. - Радиолюбитель, 1997, N3, С.28-29.
3. М.Шустов. Адаптеры для автозаписи информации. - Радиолюбитель, 1998, N8, С.22-23; 1999, N7, С.18.
РМ 11/2001
