ЧАСЫ - СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ
И. НЕЧАЕВ, г. Курск
В статье под аналогичным названием, опубликованной в "Радио", 2001, N 2, с. 58, был описан счетчик времени телефонных разговоров, учитывающий как входящие, так и исходящие звонки. Статья вызвала интерес и многочисленные пожелания читателей разработать устройство, реагирующее только на исходящие звонки. Эти пожелания и выполнил автор.
Теперь приставка к часам (рис. 1) реагирует только на исходящие звонки. Она содержит выпрямитель на диодном мосте VD2, стабилизатор напряжения на микросхеме DA1, стабилитроне VD4 и конденсаторе С5, компараторы на логических элементах DD1.1-DD1.3, D-триггер на микросхеме DD2, электронные ключи на оптроне U1 и транзисторе VT1.
Подключают приставку к электромеханическим часам в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2. При этом в часы добавляют оксидный конденсатор С1.
Работает приставка так. После подключения ее к часам и телефонной линии в течение нескольких секунд конденсаторы С2 и СЗ зарядятся: С2 - через резистор R5 до высокого логического уровня, а СЗ - через стабилитрон VD3 и резистор R4. На выходе элемента DD1.2 будет высокий логический уровень, а на выходе триггера - низкий. Транзистор закрыт, часы обесточены.
Если снять телефонную трубку, напряжение в линии уменьшится, стабилитрон VD3 закроется. Напряжение на конденсаторе СЗ за несколько секунд уменьшится до низкого уровня, а на С2 практически не изменится. На выходе элемента DD1.2 появится низкий логический уровень, а через доли секунды высокий уровень установится на выходе элемента DD1.3. Это приведет к появлению такого же уровня на выходе триггера, а значит, к открыванию транзистора. Часы начнут отсчет времени.
Радио, 2002 г., № 1, с.53.
