ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ
В.Тюлюкин, р-п.Турки, Саратовской обл.
Устройство работает следующим образом. При снятии телефонной трубки срабатывает включенное последовательно с телефоном реле К1, замыкаются контакты К1.1, и на магнитофон подается питание. Магнитофон должен быть предварительно включен в режим записи. Через разделительный конденсатор С1 переменная составляющая сигнала телефонной линии подается на вход магнитофона, и производится запись разговора. Когда трубка телефонного аппарата кладется, магнитофон выключается. Устройство испытывалось совместно с магнитофоном "Весна М212".
Во время записи слышимость телефонного разговора в трубке практически не изменялась.
Радиомир 10/2001, с.13.
