УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПИКЕРФОН
А.КАШКАРОВ, г.С.-Петербург.
Моя схема (рис.1) позволяет встроить в любой телефонный аппарат (адаптированный к телефонным сетям нашего стандарта) электронный блок, который при его включении позволит вести разговор с абонентом не поднимая трубки.
Рис. 1Более того, схему можно использовать и по другим специфическим назначениям, например, как подслушивающее устройство, включенное в разрыв телефонной линии (рис.2).
Ну, и конечно, как просто микрофонный усилитель с большим коэффициентом усиления. В этом случае, как показала практика, его подключение нужно производить согласно рис.3. ![]()
Рис.2
Рис.3Все резисторы - типа МЛТ, малой мощности, VT1 очень важно подобрать с наибольшим коэффициентом усиления. От него сильно зависит чувствительность схемы. Вместо R4 при наладке нужно включить подстроечный резистор и добиться максимального усиления.
Микрофон - МКЭ-3, электретный, используемый в отечественных кассетных магнитофонах. Особое значение имеет конденсатор С2. Его также необходимо подобрать опытным путем (10...200мкФ) при наладке по максимальной чувствительности (громкости) усилителя без искажений. Вполне возможно, что его вовсе придется исключить. Такое разнообразие вариантов объясняется особенностями различных телефонных станций.
При телефонном звонке, если нужно сразу перейти в режим "спикерфона", не поднимая трубки, включается S1 (рис.1). Через диодный мост VD5 питание подается на микрофонный усилитель. Одновременно сигнал с телефонной линии подается на вход УЗЧ. Усиленный микрофоном ВМ1 голос поступает в телефонную линию и одновременно на вход УЗЧ, и будет усилен и услышан вами уже из динамической головки.
Если в динамике УЗЧ возникнет свист - микрофонный эффект (акустическая обратная связь), необходимо расположить подальше друг от друга микрофон и динамик УЗЧ. Для окончания разговора достаточно просто переключить S1 в обратное положение. Выключатель S2 предусмотрен для включения системы спикерфона во время разговора по телефону. При включенном спикерфоне трубку телефона необходимо положить на рычажок аппарата.
УЗЧ можно использовать любой, подходящий по мощности и усилению (рис.4). Я использовал усилитель мощности радиоприемника"Альпинист".
Рис. 4
РМ 12/2001, с.11.
