АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО
В.Синицкии, г. Первомайск, Нижегородской обл. E-mail: vksn@narod.ru
Предлагаемое переговорное устройство работает с любыми двухпроводными телефонными аппаратами, некритично к применяемым реле и обеспечивает связь при длине линий до нескольких километров. Вызов абонента происходит автоматически, при снятии телефонной трубки, отбой - при возвращении ее в исходное состояние. Рассмотрим работу устройства. Исходное состояние схемы - при положенных трубках обоих аппаратов (ТА1и ТА2). Допустим, что трубку снял первый абонент ТА1. Образуется цепь по постоянному току ("+" VD1-обмотка реле КЗ-резистор R1-обмотка реле К1 -аппарат ТА1-"земля") и срабатывают реле К1 и КЗ. Сработав, реле К1 замкнет контакты 1-3, а реле КЗ замкнет контакты 1-2 и скоммутирует индукторное (вызывное) напряжение с обмотки III трансформатора Т1 через контакты 1-2 реле К2, конденсаторы С3, С4 на телефонный аппарат второго абонента ТА2. При снятии трубки телефона ТА2 сработает реле К2, вызывная цепь разомкнется, а контактами 1-3 реле К2 будет создана разговорная цепь с ТА1. Напряжение для питания микрофонов телефонных аппаратов поступает через обмотку реле К3, которая одновременно служит дросселем, исключающим шунтирование разговорной цепи источником питания. Конденсаторы С1 и С4 нужны для прохождения разговорных и вызывных токов в обход обмоток реле. Схема автоматически переходит в исходное состояние при положенных трубках обоих телефонных аппаратов.
Если по окончании разговора один из абонентов не вернет трубку в исходное состояние, то у другого абонента будет звенеть звонок. Этот недостаток можно исключить усложнением схемы и применением реле с другими группами контактов или дополнительных реле, что вряд ли в данном случае оправдано. Длина линий связи может составлять несколько километров и ограничена лишь напряжением источника питания (при большой длине линий напряжение обмотки II нужно увеличить). Конструкция и детали. В качестве абонентских реле К1 и К2 подойдут любые реле с одной контактной группой на переключение, с током срабатывания 5...10 мА и коммутируемым напряжением не ниже индукторного напряжения (в данном случае переменное, 80 В). Возможные типы применяемых реле и их параметры приведены в таблице. В качестве индукторного реле К3 можно использовать любое реле, желательно с большим количеством витков обмотки, т.к. обмотка этого реле выполняет также роль дросселя. Можно применить реле типа РЭС-6, РЭС-9, РЭС-10, РЭС-15, РЭС-22. В данной конструкции можно использовать и другие типы реле. Например, подойдут реле типа РПН, РЭС-14 (реле такого типа эксплуатируются на координатных телефонных станциях), реле от телефонных блокираторов и диодно-релейных приставок (ДРП). Трансформатор Т1 может быть любой, обеспечивающий на выходе нужные напряжения. При выборе трансформатора следует помнить, что обмотка индукторного напряжения должна обеспечить ток не менее 100 мА. Если устройство будет эксплуатироваться с короткими линиями связи, напряжение индукторной обмотки может быть ниже 50 В, т.к. звонки у большинства телефонных аппаратов (включая электромеханические) нормально работают при пониженном вызывном напряжении (35...40 В). Можно использовать трансформатор, предложенный в [1]. Его данные следующие: сердечник- Ш16х45,обмотки: I (сетевая) - 1320 витков ПЭВ-2, 00,23 мм, II - 110 витков ПЭВ-2, 00,35 мм, III (индукторная)-500 витков ПЭВ-2, 00,12 мм. Конденсаторы С1...С4 - типа МБМ, МБГО, с рабочим напряжением не ниже 160 В, их емкость может быть в пределах 0,5...4 мкф. Вместо резисторов R1 и R2 лучше использовать дроссели с большим количеством витков. Можно использовать готовые, от старых ламповых телевизоров. В качестве дросселей можно использовать обмотки реле, первичные обмотки сетевых или звуковых трансформаторов. Резистор R3 служит для ограничения вызывного тока, а также предохраняет обмотку III трансформатора от возможного короткого замыкания при повреждениях на линии. Сопротивление резистора R3 может быть в пределах 50... 150 Ом. Если есть возможность, вместо R3 лучше применить миниатюрную лампу накаливания на 60 В (такие применяются в телефонии). Такое включение позволит визуально контролировать состояние линии вызываемого абонента, например: - при неярком свечении - линия исправна; - при ярком свечении - замыкание на линии; - при отсутствии свечения - обрыв линии. Диодный мост VD1 - КЦ402, КЦ405, КЦ409 с любой буквой. Можно использовать выпрямительные диоды на ток не менее 0,3 А. Монтаж схемы устройства выполняется навесным способом. Телефонные аппараты - любого типа для двухпроводной связи, без номеронабирателя или с неисправным номеронабирателем. Налаживание схемы не требуется. В отдельных случаях при подаче индукторного (вызывного) напряжения может сработать абонентское реле. В этом случае следует убедиться в исправности обходного конденсатора С 1, если сработает реле К1 (или С4 для реле К2). Срабатывание реле может произойти и по другой причине: так как обмотка реле имеет большую индуктивность, то параллельное включение обмотки и конденсатора образует контур, резонансная частота которого может совпасть с частотой вызывного тока (в данном случае 50 Гц). В этом случае достаточно изменить емкость конденсатора. И в заключение несколько советов по прокладке линий связи: - для прокладки телефонных линий используйте провода, выпускаемые для телефонии или радиосети ("лапшу"); - при прокладке линии связи в зданиях избегайте совместного параллельного пробега с сетевыми проводами и проводами радиосети.
Тип реле и номер паспорта ¦
Сопротивление ¦ обмотки, Ом
Ток срабатывания, мА
Ток отпускания, мА
Рабочее напряжение,В
РЭС-9
РС4 524 204
9600
7
1.1
8,3 ..9,3
РС4 524 205
3400
11
1.7
13 15
РС4 524 208
9600
7
1,1
8,3 .9,3
РС4 524 217
9600
7
1.1
8,3.9,3
РС4 524 218
3400
11
1,7
13...15
РС4 524 230
3400
11
1,7
13..15
РЭС-10
РС4 524 301
4500
8
1,1
9.5 .10,5
РС4 524.313
4500
8
1,1
9.5 10,5
РС4 524 316
1600
10
1.3
РЭС-15
РС4 591 001
2200
8,5
РС4 591 007
1200
11,4
3
РЭС-22
РФ4.500.122
2500
10,5
3,5
43,2 52,8
Р<М 500.124
2800
11
3,5
54 66
РФ4500125
2800
11
3.5
54 66
РФ4500130
2500
10,5
3,5
43,2 52.8
РЭС-34
РС4 524 371
4200
8
1,2
РС4 524 375
4200
8
1,2
РЭС-49
РС4 569 000
1900
8.3
0,8
24 30
РС4 569 001
1900
8,3
0,8
24 30
РС4.569423
1900
8
1.6
22.36
РС4 569 427
1900
8
1,2
22 36
РС4.569.428
1900
8
1,6
22 36
РС4 569 429
800
12
2.2
16 20
РС4 569 430
1900
8
1,2
22 36
РЭС-54
ХП4 500.010
4000
2,6
0.3
22 32
ХП4 500.011
4000
36
0,4
24 33
РЭС-60
РС4.569 436
1700
8,4
1,8
22 34
Рекомендуемое расстояние между линией связи и сетевыми проводами - не менее 20 см; - при пересечении силовых кабелей и проводов рекомендуемое расстояние между линией связи и силовым проводом - не менее 5 см; - при прокладке линий связи в зданиях, где есть локальные компьютерные сети, избегайте параллельного прохождения с сетевым кабелем, т. к. индукторный ток имеет большую амплитуду и может вызывать сбои локальной сети; - для организации связи на большие расстояния (несколько километров) можно задействовать не использующиеся воздушные линии связи и проводного вещания, которые выполнялись, как правило, стальным проводом. В этом случае, для защиты от грозы и попадания постороннего напряжения в линию, на обоих концах линии необходимо установить грозоразрядники, а также в разрыв каждого провода поставить предохранитель на 0,15...0,25 А.
Литература
1. Родичев Н. Переговорное устройство с автоматическим вызовом. - В помощь радиолюбителю, выпуск 105. С.66-67.
2. Справочник радиолюбителя-конструктора. - М.: Радио и связь. 1984 г.
РМ 10/2001, с.38-39.
